Skapa ledande yta på eloxerad aluminium?
malman
Inlägg av malman »
Skulle behöva skapa en ledande yta på delar av en detalj som fn är eloxerad. Tyvärr har jag inte möjlighet att demontera enheten där detaljen är monterad. (Redan inköpt dyr och komplicerad elektronik enhet från 3e part)
Finns det metoder att lösa detta? Funderar på om man typ kan måla på något som avlägsar/löser upp oxiden, för att sedan måla på något som behåller ledningsförmågan mot aluminiumen och motverkar ny oxidation?
Hade man haft detaljen löst kunde man kört kemnickel, alutin eller någon annan metod på den... Men här krävs något annat...
hummel
Re: Skapa ledande yta på eloxerad aluminium?
Inlägg av hummel »
Ja, lut (NaOH) är det som används för att ta bort oxiden (eloxeringen). Hur du löser det praktiskt i din maskin vet jag inte på rak arm.
Swech
Inlägg av Swech »
Ska du köra 1mA eller 100A? 1 Volt eller 10.000 Volt ?
Swech
När man ska jorda aluminiumplåt är det rätt vanligt att man använder taggbrickor (som då penetrerar oxiden).
ASEA
Inlägg av ASEA »
Är det inte bara att slipa rent och lägga på nåt lämpligt skyddade fett.
malman
Inlägg av malman »
Handlar om att få en rf/emc-tät gränsyta mellan två detaljer.. dvs typ emc/rf tät låda, där den eloxerade prylen kommer utgöra locket på lådan… ’någon’ hade förutsatt att ytan hade en ytbehandling som var ledande. Vår del är ledande, har div emc och väder packningar mm…. Förhoppningen var att förbandet skulle vara hyffsat RF-tätt upp ett par 10-tal GHz…
Som det ser ut nu har vi en isolerad metallisk disk, ca 450mm i diameter ovanpå vår låda… inte så rf-tätt som vi hade tänkt oss, och bygget kräver.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Går det inte att lägga in en 0,5mm tjock mässingsplåt under det eloxerade aluminiumlocket.
Att ta bort eloxeringen med natriumhydroxid skapar en gropig yta.
gkar
Inlägg av gkar »
malman skrev: 11 september 2025, 21:24:55 Handlar om att få en rf/emc-tät gränsyta mellan två detaljer.. dvs typ emc/rf tät låda, där den eloxerade prylen kommer utgöra locket på lådan… ’någon’ hade förutsatt att ytan hade en ytbehandling som var ledande. Vår del är ledande, har div emc och väder packningar mm…. Förhoppningen var att förbandet skulle vara hyffsat RF-tätt upp ett par 10-tal GHz…
Ska det göras på rätt sätt så vet du hur du skall göra, ytbehandla korrekt...
Eftersom du inte säger hur mycket du skall dämpa så gissar jag...
Två förslag, en eller båda.
1) Det du kan prova med är att stoppa absorbent i lådan för att sänka Q-värde i kaviteten. Täck allt precis underlocket.
2) Sedan på utsidan sätter du en absorbenttejp runt slitsen som täcks av en koppar eller alumniumtejp med ledande lim som är bredare och täcker absorbenttejpen.
Tejpen kopplar både resistivt, dock begränsat eftersom du har oxider, men den kopplar också kapacitivt mycket bra då det är stor area och nära. Dock hjälper antagligen/kanske/kanske inte bara tejp då det inte finns några nämnbara förluster, därav absorbent.
Sedan kan man ju som alltid ta hand om problemet så att en tät låda inte behövs...
