Kopiera bilder från mobil till dator genom Bluetooth.
John Eriksson
Hej Alla.
Jag vill kopiera bilder från mobilen genom Bluetooth till datorn. Jag kan se mobilen kopplad i datorn och datorn kan jag se i mobilen. när Bluetooth av aktiverad i både dator och mobil, men har gör jag för att kopiera bilder från mobilen till datorn.
Startar jag utforskaren i datorn finns inte mobilen där, går heller inte se några kataloger eller filer i datorn på mobilen. Så hur gör jag.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
John Eriksson
Re: Kopiera bilder från mobil till dator genom Bluetooth.
Hej.
Tack för tipset. Men, jag hittar dela i både telefonen Sony Xperia (android) och datorn (win10) men det går inte varken välja katalog eller annan plats där filen skall lagras varken på telefon eller dator.
John
John
Om dator och mobil redan är parade, högerklicka på bluetooth-ikonen på datorn och välj "ta emot fil". Då får du upp en ruta där det står att datorn väntar på att ta emot.
Välj sedan bild eller bilder i telefonen och tryck sedan på dela-ikonen(ser ut som typ ett "mindre än"-tecken); tryck sedan på bluetooth-ikonen och välj sedan ditt datornamn.
Är allt ok så bör det skicka över filen/filerna.
Bluetooth är inte riktigt lämpat för backup av många filer, då är det bättre att använda kabel eller wifi.
Kan verifiera att metoden fungerar för enskilda filer för mig, bara man aktiverar datorn att vänta först.
Men redan på ickesmartNokiatiden kunde jag från datorn browsa hela kataloger över BT.
Jag laddade ner localsend när jag hade strul att överföra filer mellan telefon och dator. Det fungerade.
- SeniorLemuren
Inget svar på din fråga men jag använder send-anywhere för att enkelt överföra bilder mellan dator - mobil. Det är helt gratis.
Det funkar för flera/många filer också, bara man markerar dem först! Men det är en långsam metod...
Edit;
Tvärtemot mitt tidigare råd om att para dator och mobil först så verkar detta inte behövas när man väljer "att ta emot fil".
Så jag provade att ta bort mobilen i datorns bluetooth-lista innan jag provade att föra över ytterligare 10 bilder, funkade klockrent för mej.
Då slapp jag också popup-rutor i mobilen om datoranslutning mitt under pågående filöverföring.
Edit 2:
Provade även med en äldre xperia-telefon och där, efter man tryckt på dela-ikonen så får man trycka på "mer" för att få fram bluetoothikonen.
Annars funkade överföringen utan problems på den också!
Vid många filer är det betydligt snabbare att eposta dom.
John Eriksson
Hej.
Tack för alla tips. Får prova lite gran och se vilka jag tycker passar mig bäst.
Mvh John i Bollnäs.
Mvh John i Bollnäs.
Laddar du inte upp bilderna automatiskt till Google? Om du gör det så ligger redan alla bilder här: https://photos.google.com/
Min telefon laddar per automatik upp till one-drive, och då har jag bilderna direkt tillgängliga på min dator.
Nu har jag iofs ett 365-konto med Exchange, vilket gör att jag har några TB lagringsutrymme på One-Drive.
