Problem med 1-or på utgångarna (74xx595) vid påslag
Erik_Lind
Inlägg av Erik_Lind »
Jag har en 74 595a som jag via en ULN driver några relän med.
Problemet är att när jag slår på strömmen så är utgångarna på 595an satta till 1or vilket gör att reläna är dragna tills jag skickar in 0or till den.
Detta ställer till lite problem, finns det något smidigt sätt att lösa detta?
EDIT:
Jag har iofs satt Output Enable (Active Low) konstant till GND.
Men jag vill nog inte spendera ytterligare en pinne på att styra den också.
/Erik
GalFisk
Inlägg av GalFisk »
Beror väl lite på kretsen, om du evt kan koppla om så reläerna slår till vid nollor och sen driva kretsen med negativ olgik (heter det så?) så går du elegant runt problemet. Annars går det väl kanske att koppla nån försening som låter dig fylla registeret med nollor innan OE går låg?
Kanske en RC länk (eller liknande) som fördröjer OE tills CPU'n har "vaknat" ?
Miraculix elektronikdruid
Inlägg av Miraculix elektronikdruid »
Ett sätt är välle att koppla en tidskonstant R-C som är tillräckligt lång för att hålla _MR_ låg antingen tills STCP har lyfts hög av MCU:n eller ?? :roll:
Så kanske du har någon tom OR-grind som skulle kunna mixa in en reset puls till STCP ?
