PIC burnout?
imac
PIC burnout?
Inlägg av imac »
Har en PIC16C76 som inte fungerar som den ska o behövs bytas ut, men problemet är att det går inte få tag på programkoden. Googlade lite på det o fick fram att det skulle kunna gå att läsa ut koden fastän den är "protected".
Någon som har provat på detta?
https://hackaday.com/2025/07/09/pic-bur ... -pic-mcus/
rvl
Re: PIC burnout?
Inlägg av rvl »
Har inte testat. Har inte egentligen inte haft så mycket PIC att göra över huvud taget, men intet provat på att läsa andra lässkyddade MCU:er heller, bara läst litet om olika attacker ...som tillverkarna efter hand försöker åtgärda.
Men, om processorn som behöver läsas av inte fungerar, så är kanske inte minnesinnhållet helt rätt även om du lyckas med att läsa ut vad där finns, så där kan vänta en del utmaningar att hitta vad som är fel.
imac
Re: PIC burnout?
Inlägg av imac »
Ja, utläsningen kan gå fel oxå så det är en chansning, men när jag kopplar PCIkit3an till den så får jag kontakt o kan läsa från den med det blir bara nollor iom den är protected så den delen verkar var ok iallfall. Så det borde gå att läsa ut koden, har inte så mycket annat att göra, får hoppas på någon har gjord det förut o kan hjälpa mig att få till det.
