En egen billaddare till mobilen
ensten
Inlägg av ensten »
Jag tänkte göra en egen billaddare till min QTEK 9100. Den kan i vanliga fall laddas med en nätansluten laddare eller via en kabel direkt ifrån USB-porten på datorn. Visst borde man kunna ta en vanlig 7805 och montera i en ciggkontakt och montera en passande USB-kabel/kontakt?
Ja.
ensten
Inlägg av ensten »
Tänkte väl det! Ville bara verifiera! :roll:
cykze
Inlägg av cykze »
Se till att du har ordentligt med skydd mot bilens smutsiga spänningar. Finns det inte färdiga billaddare att köpa?
ensten
Inlägg av ensten »
Borde inte 7805'an hålla spänningen stabil?
Med de nödvändiga kondingar borde den klara biffen. Tänk på att den kan bli varm, min laddare till min Qtek är specat till att pumpa ut 2A. USB kan förvisso bara trycka ut max. 0,5A men det kan ändå bli 4,5W = varmt.
Det finns dock färdiga USB-utgångs adaptrar på biltema till en billig peng.
ensten
Inlägg av ensten »
Kanske bättre att köpa en färdig och ägna sig åt intressantare projekt.
