Hjälp med tidtagning
Fässberg
Inlägg av Fässberg »
Hej
Ny här så hoppas jag postar detta i rätt del.
Har ett program som heter Xnote Stopwatch. I det programmet kan man styra tidtagningen via com porten på en dator. Jag skulle vilja ha hjälp med hur jag går till väga att bygga detta.
Tanken är att ha en fotocell och när den registrerar en passage så skickar den en signal till datorn.
Här är en bild på hur det ser ut i manualen till programmet.
Rätt så basik egentligen tänker jag, där mina kunskaper sviker är hur man smidigast bygger detta. Finns det möjligen fotoceller som kan drivas direkt från datorn? En annan relevant fråga är om man har en dator utan com port kan man då använda en dongel usb-com i detta fallet?
alexanderson
Re: Hjälp med tidtagning
Inlägg av alexanderson »
Fotoceller tillhör en förgången tid.
Numera användes halvledare.
För att undvika störningar från solstrålning är det bäst att använda infrarött modulerat ljus.
För att hitta lösningar på olika problem inom elektronik är det lämpligt att först titta i Graf "Encyclopedia of Electronic circuits" finns digitaliserad på nätet.
Du säger inget om avståndet mellan sändare och mottagare. Om avståndet är litet går det att använda en optisk läsgaffel.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Berätta vad det är du vill ta tid på så kan vi säkert hjälpa dig med vad som är lämpligt att använda.
RS232-USB borde gå såvida den har pinnarna/stödet för pinnarna som används, en bra gränssnitt borde ha det, men de billiga tar säkert nån genväg och skippar dom.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
I2C till USB? Eller I2C till RS232? Det finns färdiga fotoceller med I2C hos Electrokit exempelvis.
Största problemet med den koppling är att de "riktiga" (gamla) seriella porter var direkt anslutna till en port i hårdvaran i PC'n.
Med en USB-serieport är det en (liten) latens då USB-porten ska polla RS232-dongeln.
Men det går att göra om man inte har väldiga krav.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad menas med att styra tidtagningen?
Fässberg
alexanderson skrev: 27 augusti 2025, 14:16:40 Fotoceller tillhör en förgången tid.
Aha spännande, så det har hänt något sedan jag var servicetekniker för typ 20 år sedan.
Avståndet är 80cm
Fässberg
FormerMazda skrev: 27 augusti 2025, 14:42:27 Berätta vad det är du vill ta tid på så kan vi säkert hjälpa dig med vad som är lämpligt att använda.
Som sagt, det är radiostyrda bilar som vi ska ta tid på.
Fässberg
4kTRB skrev: 27 augusti 2025, 17:21:59 I2C till USB? Eller I2C till RS232? Det finns färdiga fotoceller med I2C hos Electrokit exempelvis.
Grejen är ju att programmet är äldre och vill jobba mot ”äldre” com port enligt bilden jag skickade. Så tror jag behöver en domgel usb-com för att kunna ta hand om signalen. Är ju bara en slutning mellan två av pinnarna på dom porten
Fässberg
Icecap skrev: 27 augusti 2025, 19:46:00 Största problemet med den koppling är att de "riktiga" (gamla) seriella porter var direkt anslutna till en port i hårdvaran i PC'n.
Intressant, nu är det ju inte vm vi kör så lite latens ska vi nog kunna leva med, samtidigt blir det förhoppningsvis lika för alla?
Fässberg
4kTRB skrev: 27 augusti 2025, 20:33:25 Vad menas med att styra tidtagningen?
Jag har ju ett Windows program som heter xnote stopwatch, precis som det låter, ett enkelt program som är ett tidtagarur.
Man kör igång det med ett knapptryck (loppet startar) när någon passerar mål, då trycker man på valfri tangent och då får man en registrerad tid som kan kopplas till excel om man vill. Tiden fortsätter att rulla, är näste går i mål så trycker man igen och får en ny tid och så vidare.
Man kan ersätta det knapptrycket med en slutning mellan två pinnar på dom porten enligt bilden ovan. Det är det jag vill ha hjälp med. Jag skrev fotocell men idag använde man något annat
Hoppas det klarnade något?
FormerMazda
Vilken teknik du än använder så kommer avvikelsen vara lika för alla, så på så vis spelar latens mindre roll om du använder ett USB-interface.
Och med radiostyrda bilar behövs kanske inte noggrannheten ner på tusendelar heller.
Detekteringsavstånd är inga problem, en bana för dom är inte så bred, men att ta i beaktning är banbredden så eventuell "fotocell" klarar den.
Och hur fotocellen funkar är av intresse med, direktavkännande kan ju ha en konformad detektering, medan en reflektiv är smalare. Laser lär väl vara bäst.
Oavsett ovan så räkna med att behöva nån form av signalanpassning mot din COM-port. I detta fall en slutning mellan två pinnar, inte refererat jord eller liknande.
Men det finns med all säkerhet färdiga moduler med optokpplare som fixar det.
Akai
Inlägg av Akai »
Jag hade använt en vanlig industriell ljusridå och lämpligt SSR relä.
Det bör ju inte vara så svårt att hitta en dator med en riktig serieport. Några år gamla stationära har ofta det.
toolbox
Inlägg av toolbox »
Hur gör man när två eller fler bilar kommer in nästan samtidigt och överlappar varandra vid detektorn/fotocellen? Kan man lösa det automatiskt på ett bra sätt utan mänsklig handpåläggning?
FormerMazda
Tidtagning när det är flera bilar som kör tävling med flera varv kräver nåt helt annat än detta.
Det här systemet med fotocell och programmet (utan att förvisso veta exakt hur programmet funkar) är bara för tidtagning av en bil i rörelse.
Eller möjligtvis om separationen mellan bilar är så pass att man hinner se vilken som triggade vilken tid.
Men igen, flera bilar i en tävling, då finns det andra system med transponder på varje bil och slinga i banan håller koll på vilken bil som sätter tid.
