Köpte en begagnad 32 tums bildskärm fick jätte problem.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Hade min HP Z-Book dator med mig till säljaren för att prova om det inbyggda grafikkortet, Nvidia Quadro K3100M, i datorn skulle kunna driva denna skärm AOC Agon AG322QCX – 32” 2560x1440 skrivbordsupplösning. Hos säljaren fungerade allt jättebra var väldigt nöjd när jag provade mitt 3D CAD program utan problem med högsta upplösning och 120 HZ. Hemma använderjag två skärmatr tcker det är jättebra. kopplde upp "nya" skärmen och fick problem med en massa konstiga saker, för många och svårt att beskriva dessa problem. Fick till slut igång den "nya" skärmen efter att ha kopplat skärmen till datorn med en 25 polig D-SUB kabel. men då fick jag endast 1920x1080 upplösning 60 HZ. Köpte då en Displayport kabel, då fick jag max upplösning, men fortfarande konstiga fel.
Den andra skärmen var kopplad till datorn med en DVI kabel. Provade en massa olika tänkbara lösningar utan att problemen försvann. Slutade med att jag bytte ut denna DVI kabel till andra skärmen mot en 25 polig D-SUB kabel. Då fick jag full upplösning och 120 HZ på "nya" skärmen, andra skärmen hade också samma upplösning och 60 HZ som med DVI kabeln. Det fungerar även att ha datorns skärm uppfälld och köra de program jag brukar använda. Var rätt irriterad ända fram tills dess jag fick igång allt, men nu känner jag att det var ett lyft med denna 23" skärm. Större bild, bättre bild, ljusare bild. Men en eländigt stor skärm att hantera på skrivbordet.
Grundade sig problemet att grafikkortet inte klarade av att ha både Displayport kabel och DVI kabel ansluten?
mrfrenzy
Re: Köpte en begagnad 32 tums bildskärm fick jätte problem.
Inlägg av mrfrenzy »
Det finns en PDF på HPs hemsida som visar vilka kombinationer av olika upplösningar med 1,2,3 skärmar deras gamla datorer klarar. Det finns definitivt begränsningar, på den tiden var det inte vanligt att ha flera skärmar med hög upplösning.
