kabel EKK eller EKRK
Oltronix
Inlägg av Oltronix »
Jag skall dra en kabel från ett jordatuttag på ingalasad balkong till annat jordatuttag. Jag tänkte limma kabeln med smältlim runt en dörrpost annars klammer på tegelvägg
Vilken kabel skall jag väjla?
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 2000062460
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... 000061700
Vad gör man av skärmen på EKRK-kabel? Ansluter till jorden?
Var hittar jag andra färger på kabeln? Gärna svart eller gråblå?
Finns det olika färger på smältlim?
Ps
jag kan förståss ta en vanlig 3pol kabel med jordad stickpropp (type förlängningskabel, RKK-, RDO-kabel) men vill förfarande limma. Inte så snyggt kanske
Re: kabel EKK eller EKRK
EKRK är högst olämplig, Al-manteln ansluts inte till någonting.
Använder du EKLK eller motsvarande, så finns det en biledare som är i kontakt med manteln, och den skall jordas.
Dock, på din fråga, så verkar du inte ha nödig kännedom, så lämpligt är väl att kontakta elektriker.
Oltronix
Det stämmer men lite kunskap innan man beställer något är hälsosamt.
MadModder
Inlägg av MadModder »
EKRK finns med biledare...
Dock är EKRK endast för installation inomhus i torr miljö.
Oltronix
Ja jag hittade detta och även mera i min lokala nationalencyklopedia, Biltemas katalog (jag saknar pappersvarianten fortfarande)
https://www.biltema.se/bygg/elinstallat ... onskablar/
Det är aldrig blött på ballkongen men det kan bli väldigt fuktigt.
hsd
Inlägg av hsd »
Det finns tegelröd installationskabel,
prototypen
Inlägg av prototypen »
Smältlim brukar inte sitta så bra.
Protte
Oltronix
Alternativ till smältlim? Dörrfodret är målad plåt
MadModder
Konstruktionslim. Motsvarar gamla PL400. Sen får du nog aldrig bort kabeln.
https://www.byggmax.se/konstruktionslim
Det tar ju en stund att stelna så en bra tejp är bra att ha också.
Som sagt, EKRK är endast för torra utrymmen, och den finns med biledare.
Jag tror att vad som anses vara "torra utrymmen" och "inomhus" delvis regleras av ifall det kondenseras fukt eller inte. En inglasad balkong kan kanske räknas som inomhus.
Jag hade dock valt EKK eller EKLK.
EKLK har fördelen att den är stelare och metallskalet gör att den behåller den form du böjt den till, medan EKK är mer benägen att vilja återfjädra något till sin rakare form, ungefär. Spelar kanske ingen roll om du limmar fast den. Vet inte om limning anses okej. Kolla så att limmet inte reagerar med plasten, typ så att limmet riskerar att delvis lösa upp isoleringen innan limmet torkat...
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Kabeln skall förläggas på en balkong. Notera att EKK skall inte utsättas för direkt solljus enligt tillverkarna.
Amokabel skriver: Partisoleringen skall skyddas mot UV-ljus. Vid förläggning utomhus skall särskilda åtgärder vidtas för att skydda kabeln mot direkt solljus.
RoAd
Inlägg av RoAd »
Oltronix skrev: 26 augusti 2025, 15:38:41 Alternativ till smältlim? Dörrfodret är målad plåt
Jag skulle tro att en klistrad kabelkanal är rätt sätt. Att limma kabeln direkt skriker hempul.
Prins Valiant
Och klistrar man en kabelkanal får ju även en EKK skydd mot UV-ljus. :)
