Renovering tryckrulle till rullbandspelare
RadioDJ
Inlägg av RadioDJ »
Någon som vet var man kan köpa råmaterial (gummit) så att jag kan prova att reparera en tryckrulle till min Revox PR99 som är helt kass.
Fick förslag på kamlock packning men det har bara en tjocklek per dimension.
Skulle vilja ha lite olika innerdiameter, ytterdiameter samt tjocklek att välja på.
Jag kan skicka iväg rullen för renovering, men tänkte det kan vara kul att prova själv först.
Re: Renovering tryckrulle till rullbandspelare
Vet inte var man kan köpa bra material, men:
En i de svenska vintage-hifi-grupperna på Facebook ägnar sig åt att "hemkoka" gummidelar. Minns inte detaljerna men om jag fattat rätt så utgår man från lämpligt gummi i valfri form och utför kemiska grejer på gummit så kan man forma till önskad form, ungefär.
Jag har ett pyttelitet intresse av detta pga att jag har en rullbandspelare som å ena sidan är riktigt cool, logikstyrd med sex (!!!!) hastigheter (om jag minns rätt), d.v.s. 2,38, 4,75, 9,5, 19, 38 och 75cm/sek, men å andra sidan är den riktigt töntig i form av att den är tänkt att användas som datalogger, med möjlighet att FM-bärvågmodulera lågfrekventa signaler för att bevara DC osv. Typ före datorer hade tillräckligt med minne för att lagra mätdata - man ansluter den till ett gäng givare på nån maskin/process som man vill kunna analysera efteråt, istället för att använda t.ex. minnesoscilloskop eller filma mätinstrument+oscilloskop med videokamera, ungefär. Fabrikat HP. Den verkar funka, iaf den lilla monitorhögtalaren återger ljud när jag provar med band med lågt värde, men tryckrullen är helt kass, typ i stort sett smält...
Dvs jag har intresse av detta, men det är rätt litet, och det är ju definitivt inte värt att lägga nämnvärda pengar på denna rullis. Fritt ur minnet tar den också max vanliga 7"-spolar så det är ingen cool 10,5"-spole-maskin.
alexanderson
Inlägg av alexanderson »
Det finns slangar av PVC, silkongummi, naturgummi och EPDM gummi att köpa med olika ytter/innerdiameter.
Om du bara behöver en cm. Fråga någon kemiinstitution/laboratorium om du kan få en bit. Eventuellt kan Du sätta en liten slang inuti en stor.
Det finns ett företag www.thevoiceofmusic.com som säljer reservdelar till gamla bandspelare.
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag vet inte mycket om tryckrullar utöver den faktiska funktionen.. men skulle typ Sugru funka?
Svarva kärnan och lättra den för fäste. Svarva ytterdiametern i ett block där kärnans axel passar glappfritt.
Smörj blocket, avfetta kärnan, fyll mellanrummet med Sugru och skär loss överflödet när det härdat?
Typ..
suguru är väl typ silikon och stärkelse ? ..jag vet inte hur viktigt det är med val av gummi med tanke på att det ska pressas mot ett ömtåligt band ? tänkte på eventuella saker det kan ge ifrån sig ?
persika
Inlägg av persika »
Skulle det funka med krympslang ?
Lägga på antal lager till önskad diameter.
svanted
Inlägg av svanted »
tänker genast på gummit i hockeypuckar, svarvad och bearbetad till rätt dimension...
först hitta rätt material
sedan hur man formar det
svarva och slipa gummi funkar bättre om det är ordentligt djupfryst
men, med 3d skrivare kan man skriva ut mjukare material, kan funka om man svarvar yttersidan så den blir cylindrisk på riktigt och bra yta
Jag tror att man vill använda någon kemisk process, för att gjuta det i en form, för att få en perfekt slät yta.
Problemet är att ojämnheter gör att bandets hastighet blir ojämn. Visst, i möjlig mån är tryckrullarna monterade så att bandet kommer i kontakt med kapstanaxeln före det kommer i kontakt med tryckrullen. så att ojämnheter åtminstone inte får bandet att röra sig i andra riktningar än i "framdrivningsriktningen", men ändå. Bandet har inte särskilt hög friktion och det är en helt slät axel som rullen går emot, också med rätt låg friktion.
förstår bekymren
när man kollat på dom verkar rullarna nästan ha en finslipad yta
så slipa det sista i svarv kan vara en sak,
Ja, förutom att vissa gummityper löser upp sig så kan andra gummityper bli stenhårda, nästan som en plastaktig yta, och då kan allt slira.
Har sett en varning mot att använda isopropanol på gummi. Svårt att hålla reda på rätt kemikalier, man lär alltså helst använda isopropanol på tonhuvud och allmänt allt som inte är gummi, men kanske aceton just på tryckrullarna.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Är det av någon särskild anledning du vill göra en egen tryckrulle? Isåfall bortse från detta inlägg.
En PR99 tycker jag förtjänar en juste rulle så du slipper ojämn gång å svaj. Lyssna med Schubert, han har säker en till salu.
https://www.hitta.se/verksamhet/schuber ... -mtbhmrvef
Studer/Revox är väl för övrigt cirka den enda klassiska tillverkaren av rullbandspelare som fortfarande säljer reservdelar.
Jonyverse
Inlägg av Jonyverse »
Det finns tryckrullar till Revox och kanske några få andra på Ebay, AliExpress m fl.
Det finns en del entusiaster som tillverkar nya delar till Revox. Bland annat kretskort, ibland förbättrade konstruktioner av ljud- och styrkort till A77 och B77.
Men jag har inte sett några originaldelar säljas nytt från Studer/revox till dom.
Jag kanske minns fel, eller så kanske saker har ändrats sen sist?
Har bestämt för mig att Studer lär ha sålt de reservdelar de fortfarande har, styckvis, till vem som helst. Fast de kanske mest hade kvar delar som "ingen" ville ha på slutet?
