Bygga om lysrörsarmatur T8 Hf-don/ballast
limpanshow
Hej! Jag skulle ge mig på att försöka koppla förbi hf-donet/ballasten i två st T8 36w-lysrörsarmaturer så de fungerar med LED-ersättare. När jag öppnade den ena visade det sig att jorden går in i ballasten, således finns det ingenstans att koppla in jorden ifall jag tar bort den. Då är frågan: om jag kopplar bort ballasten, är den säker att använda utan jord? Då allt (lysrörshållare, kopplingsplint etc.) sitter fast i en metallskiva och det går enkelisolerad kabel mellan lysrörshållarna antar jag att det inte räcker att köra utan jord då armaturen inte är dubbelisolerad. Är det någon idé att försöka jorda metallplattan? Ska tillägga att armaturerna sitter i ett pannrum (dock utan panna men med rör och ledningar som går öppet genom) med jordade uttag.
limpan4all
Re: Bygga om lysrörsarmatur T8 Hf-don/ballast
Dra fast jordledaren i bottenplåten med skärande bricka eller metallskruv. Sedan kan man göra det hela mer eller mindre noga, mer är alltid bättre...
Problemet för dig är att du "förstör" CE-märkningen när du bygger om armaturen. Så om något händer i framtiden så är du obegränsat ansvarig. Dvs skulle den börja brinna så kan försäkringsbolaget neka att betala ut försäkringspengar.
Har den ballast, så gör som förpackningen av LED-rören säger, dvs sätt i en glimtändarersättare och LED-röret så gäller CE-märkningen fortfarande.
Jo, jag kan detta, mitt namn står på patentet på LED-rör/glimtändarersättaren... Så jag har suttit i timslånga samtal med certifierande organ och elsäkerhetsverket i just exakt denna fråga.
Sitter det däremot ett elektroniskt drivdon och det är T8 rör 1200mm (och inte T5 rör som bara är 1160mm långa). Då föreslår jag att du byter armatur om du vill känna dig trygg framöver med regler och liknande.
Sedan, finns det någon verklig risk. Nej, knappast. Men att du frågar här indikerar att du egentligen inte är fullt kompetent att göra korrekta bedömningar när det gäller regler och säkerhetsaspekterna (se det inte som kritik för det är det inte, utan bara ett sakligt konstaterande) och det skulle ligga dig i fatet om något skulle hända.
Ballasten förbrukar inte särskilt mycket energi, några Watt bara, så låt den vara kvar. Så kan du sova gott under de närmaste 20 årens drift.
Välkommen till forumet.
limpanshow
Tack för svar! För förtydligande är det en "electronic ballast", dvs en armatur utan glimtändare, så LED-rören funkar inte utan att koppla förbi den. Du har rätt i att jag inte är 100 på hur jag ska koppla i detta fall, så jag låter nog bli. Dock en fundering, i instruktionerna som följer med till LED-röret står det att man ska/kan ta bort elektroniska ballasten om man har en sån, då bör väl inte CE-mörkningen påverkas och LED-rörstillverkaren borde då ha någon form av ansvar?
Me jorden kan ju inte gå direkt in i ballasten ? eller sitter jordskruven där så att säga ?
Bild ?
..Och jo, du blir ansvarig om du modifierar den, jag hade inte tvekat att göra det själv dock.
Bild ?
