Simulering av klass B-förstärkare
Supersnigel
Inlägg av Supersnigel »
Suttit fast med lite dyrare ecad-mjukvara på jobbet senaste decenniet och lite till men med lite tur kanske man till sist kan komma igång med KiCad privat.
Tänkte börja med att göra en ytmonterad variant av https://www.electrokit.com/forstarkare-200w och i samband med det också simulera allting i LTSPice. Men där började strulet omgående med att hitta rätt kombination av NPN och PNP-transistorer. Klaga inte för mycket nu men jag var lat och slängde in första bästa alternativ jag kunde hitta i standard-libbet och det lirade ju inte alls. :D
Redan vid omkring 200mVpp på ingången / 12Wpeak börjar utsignalen att klippa och bete sig skumt.
Innan jag sätter igång med tråkgörat att manuellt skapa alla korrekta transistorer, är det någon som redan råkar sitta med en lite vettigare simulering för denna förstärkare eller något liknande?
alexanderson
Re: Simulering av klass B-förstärkare
Inlägg av alexanderson »
Är det verkligen darlington transistorer Du använder ? Vilka ?
Bry dig inte om att simulera. Bygg upp förstärkaren och kontrollera utgången med oscilloskop (1kHz och 20kHz) !
Supersnigel
Hittade inga darlingtons i libbet så där sitter tyvärr ett par vanliga av lite kraftigare typ. Ska se om jag hinner testa ikväll med att skriva ihop bättre modeller för de komponenterna, alt. bygga upp modellen med dubbla transistorer som bättre liknar darlington-komponenterna.
Visst är man frestad att sätta igång och bygga men jag försöker hejda mig en aning här och se om jag kan få till en simulering som är nästan rätt innan jag ger mig på caddandet och byggandet.
Att få en bra förstärkare är lite sekundärt, att få kläm på utvecklingskedjan med Kicad är prio.
opampen
Inlägg av opampen »
Du bör ju använda de transitorer som står i schemat från Electrokit som är TIP142 och TIP147 i slutsteget! En vanlig trissa förstärker inte så mycket så det blir då fel! I Darlington trissorna finns där för att det ska bli tillräckligt med förstärkning! Hitta i så fall liknande med samma data och ingt annat!
Supersnigel
Ja precis, som jag skrev initialt fuskade jag lite i simuleringen genom att ta vad som fanns i standardlibbet men det gick ju som det gick. Att utifrån datablad skapa korrekta modeller i LTSpice är inte direkt världens snabbaste (eller roligaste) uppgift, därav min fråga om någon redan gjort jobbet. Men jag jobbar på under lediga stunder och återkommer när jag fått till något.
ds77
Inlägg av ds77 »
https://groups.io/g/LTspice/topic/tip14 ... n/50143887
Här har du en diskussion om modeller för dessa transistorer.
opampen
Inlägg av opampen »
Supersnigel skrev: 16 augusti 2025, 17:58:12 Ja precis, som jag skrev initialt fuskade jag lite i simuleringen genom att ta vad som fanns i standardlibbet men det gick ju som det gick. Att utifrån datablad skapa korrekta modeller i LTSpice är inte direkt världens snabbaste (eller roligaste) uppgift, därav min fråga om någon redan gjort jobbet. Men jag jobbar på under lediga stunder och återkommer när jag fått till något.
Det verkar bra! Det är ju ingen märkvärdig konstruktion så det borde gå bra! Alltid roligt att bygga audio projekt! Ska du bygga in den i någon form av låda? Med nätdel antar jag? Använd vanliga linjär likriktare och filter kondingar (ex. schemat). Undvik sw.agg. eftersom dessa i vissa fall kan störa! Beroende på konstrution förståss! Lite råd bara så här i början!
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En darlington kan du simulera med 2st lämpligt valda transistorer.
