Kan jag laga en trasig värmepistol
rikardmnoren
Inlägg av rikardmnoren »
Hej!
jag pajjade min billiga värmepistol för en vecka sedan. Hade köpt den begagnad och hade inget kvitto så kan inte returnera. Tänkte jag kanske kan laga den och hittade vad jag tror är problemet. Kanske kan ni hjälpa mig att avgöra om den går att laga eller ej.
Jag körde en på högsta effekt och så small en propp hemma. sen fungerade den i ca 1 minut till.
nu blåser den luft men kommer inte upp i temperatur. varm som en hårfön på lägsta temperaturen.
Det ser ut som en BTA12 600b strömförsörjningsmodul har pajjat, lägger upp två bilder.
Om jag byter den, tror ni jag får igång värmen igen?
Danny
Re: Kan jag laga en trasig värmepistol
Inlägg av Danny »
Du har en dålig lödning till ena benet till triacen (BTA12 600b)
Troligtvis räcker det att du lödar om den
rikardmnoren
Tack! då testar jag det.
rikardmnoren
Hej igen.
funkade toppen senast. lyckades dock paja den igen. denna gång lite värre tyvärr.
nu har själva kretsen på kretskortet försvunnit.
går det att laga detta med en lödning tro eller har jag pajat den för gott?
Tack,
Rikard
