Digital Vinkelmätare?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Såg den här och funderade på om jag placerar en potentiometer i navet så skulle jag kunna överföra det hela till en digital visning
men finns det så pass lätt roterande potentiometrar som skulle kunna passa bra?
rvl
Re: Digital Vinkelmätare?
Inlägg av rvl »
Kanske lättare att nå i mål med accelerationssensorer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
En potentiometer har ju 3 anslutningar som kan ge en linjär spänning. AD-omvandla och presentera på display. Eller mät spänningen med en voltmeter. 4.5V = 45 grader. -1.5V = -15 grader. Finns det mer att tänka på?
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
Mäta roderutslag? Jag gissar att den där inte är avsedd att vara monterad under flygning. Så kanske en app i mobilen kan ge dej en vinkel med siffror
Gimbal
Inlägg av Gimbal »
4kTRB skrev: 12 augusti 2025, 07:32:35 En potentiometer har ju 3 anslutningar som kan ge en linjär spänning. AD-omvandla och presentera på display. Eller mät spänningen med en voltmeter. 4.5V = 45 grader. -1.5V = -15 grader. Finns det mer att tänka på?
En potentiometer går ju alldeles för trögt, såvida du inte skalar upp och hänger en rejäl vikt där nere.
Annars kanske en optiskt givare från en gammal rullmus, men den måste ju nollas innan mätning.
Eller en liten magnet och en analog givare, AD-omvandla och gör en tabell som översätter utslaget till grader.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag tänker på 10-varviga potentiometrar de går väldigt lätt att vrida på men då är ju kanske problemet att väldigt liten del av området utnyttjas, liten deltaR blir det. Slitna potentiometrar brukar gå lätt att vrida men då är de som sagt slitna.
rvl
Inlägg av rvl »
LeCanard skrev: 12 augusti 2025, 07:52:11 Så kanske en app i mobilen kan ge dej en vinkel med siffror
Första sökträff:
https://play.google.com/store/apps/deta ... clinometer
Givetvis baserat på (telefonens interna) accelerationssensorer.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag skulle vilja ha en att hänga på verktygstavlan. En som finns till hands och där jag inte behöver oroa mig för om jag har färg eller olja på fingrarna.
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Annars finns ju dessa:
https://www.proffsmagasinet.se/maskiner ... 50VeR3fhGq
Om nu inte tanken var att faktiskt bygga en egen för det är kul att bygga.
Vilket är en anledning så god som någon. :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ja precis. Och jag tror inte det behöver bli så komplicerat och dessutom med fullt tillräcklig precision.
limpan4all
Inlägg av limpan4all »
Innan någon kan ge ett vettigt svar så behöver du svara på några frågor.
Vilken vinkelupplösning behöver du?
Vilken absolut noggrannhet behöver du?
Vad tycker du är ett vettigt pris för delarna?
Innan dessa frågor är besvarade så är det bara slöseri med vår tid att försöka hjälpa dig...
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Halva grader är jag nöjd med. Ungefär detsamma som man kan utläsa på gradskivan i bilden. Fast med en potentiometer lär det väl vara en smal sak att läsa ut tiondelar? 4.52V = 45.2grader
pi314
Inlägg av pi314 »
Jag använder en gratisapp i luren somn heter iHandy Level.
Den ser ut så här och har en upplösning på 0,1°. Noggrannheten vet jag inte, men den duger åt mig.
Det finns säkert fler appar.
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
Det som TS verkar söka och visar på bild kallas goniometer,
Finns i både analoga och digitala utföranden.
www.aliexpress.com/item/1005007065390742.html
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
Sök digital vinkelmätare så får du massor av förslag. Vi har en på jobbet som jag inte minns vart vi köpte. Men man skall inte lita för mycket på dem, en tiondel av en grad kan vara väldigt mycket i vissa situationer. Ett vattenpass är mycket noggrannare. Jämfört med bilden du visade skulle de dock funka utmärkt.
