Relä som är ’av’ efter strömavbrott?
Hannma
Inlägg av Hannma »
Hej!
Vad är enklast möjliga lösning för att en pump ska vara avslagen efter ett strömavbrott?
Jag vill starta upp pumpen manuellt efter strömavbrott för att kunna ha koll på att allt fungerar korrekt. Pumpen pumpar upp vatten ur sommarstugans brunn.
Tack på förhand!
Hanna
Borre
Re: Relä som är ’av’ efter strömavbrott?
Inlägg av Borre »
Relä/kontaktor med självhåll, tex:
Bortse ifrån B1. S2 behöver du om du vill ha stoppknapp.
Nollspänningsbrytare. T.ex:
https://www.clasohlson.com/se/Nollspann ... /p/50-2810
EDIT; Smart att länka till en utgången produkt :doh: men jaja...de finns på fler ställen.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
enklast möjliga torde vara en färdig :-)
Till exempel denna :
https://www.amazon.se/Maskinstr%C3%B6mb ... 0D4YRRG6F/
"nollspänningsbrytare" är ett bra sökord
Kan tillägga att ifall pumpen har inbyggt tryckstyrning osv, eller om du har en separat tryckströmbrytare som direkt styr pumpen, så behöver nollspänningsgrejen tåla hela pumpens ström.
Om du har en separat tryckströmbrytare (brukar sitta vid hydrofor/hydropress) som styr en kontaktor som i sin tur styr pumpen, så räcker det att nollspänningsgrejen tål vad kontaktorn drar, alltså nästan ingenting.
adent
Inlägg av adent »
Om din pump är ansluten med stickpropp så är nog det enklaste att köpa en jordfelsbrytare. De har typ alltid nollspänningsutlösning. Tex https://www.jula.se/catalog/el-och-bely ... e-402327/
svanted
Inlägg av svanted »
det är ju bara att driva ett relä genom sig själv,
och mha en knapp för att aktivera det.
Kan tillägga att portabla jordfelsbrytare verkar alltid ha nollspänningsutlösare.
Jordfelsbrytare för fast installation verkar däremot aldrig ha det.
Det innebär också att t.ex. jordfelsbrytare i en portabel bygg-elcentral inte har nollspänningsutlösare.
adent
Inlägg av adent »
Det stämmer, tänkte jag skulle ha en portabel till invertern i husvagnen, men då hade den hamnat under sängen och behövts återställas varje gång man slog av växelriktaren, så det var en no-go.
Blev en fast jordfelsbrytare i elskåpet efter reservkraftsomkopplaren istället.
