Felsökningstips på min dator skärm.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Hej.
Har en 22 tums Philips datorskärm som inte visar någon bild, utom i mycket korta ögonblick. Exvis när jag startar skärmen, när jag ändrar i inställningarna för denna skärm. Enhetshanteraren säger att det finns två skärmar. Har provat skärmen mot två olika datorer. Är det några inställningar som har blivit felaktiga. Går det att återställa skärmen till fabriksläge.
Tar tacksamt emot tips och synpunkter.
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Re: Felsökningstips på min dator skärm.
Är den äldre skulle jag gissa på dåliga kondingar.
Mycklet vanligt på äldre skärmar, och ofta kan det fungera beroende på temperatur, eller blinka till ibland.
Jag har bytt elytkondinagr på några skärmar när dom varit speciella, typ extra bra panel eller ingångar som vanligen inte finns (tex composite/S-video)
Haralt
Inlägg av Haralt »
John Eriksson,
Berätta gärna exakt vilken modell det är, och hur gammal. Foto på din skärmen?
Philips har förmodligen tillverkat flera hundra olika modeller av 22 tums skärmar.
Är nätdelen inbyggd i skärmen, eller har du en lös 230V-nätadapter som ger skärmen ca 20 Volt?
John Eriksson
Det är en Philips Brilliance 220B. Står något på en "märklapp" som jag tolkar är tillverkningsår, Oktober 2009. Så den har ett större antal år på nacken.
John i Bollnäs.
Danny
Inlägg av Danny »
Verkar vara backlight problem:
Service manual:
https://www.manualslib.com/manual/11096 ... tml#manual
Haralt
Inlägg av Haralt »
Om bakgrundsbelysning paj då ska man enligt säter kunna lysa med en ficklampa snett framifrån och skymta bilden.
Jag har provat metoden en gång på en TV.
Där såg jag bilden svagt, om det var mörkt i rummet.
John Eriksson
Hej.
Kan verifiera att det går att lysa med en ficklampa och se om det finns en bild trots att det inte syns direkt. I mitt fall så såg jag skrivbordsbakgrunden skärmen utan "bild"
och på den andra skärmen som är ansluten till samma dator startade jag UCCNC. Var liten konfunderad då skrivbords bakgrunden fortfarande fanns på problem skärmen. Men förklaringen är att jag har "Utvidgat dessa skärmar". Så det är helt riktigt.
Får ta mig en liten funderare om jag skall försöka demontera och löda in dessa kortslutningar till jord. Vet inte hur stor denna krets är och avståndet mellan benen på kretsen är. Kan bli problem med en Weller lödpenna även med minsta spetsen jag har.
John Bollnäs.
JohnGalt
Inlägg av JohnGalt »
Det går väl att löda på samma signal en bit ut från kretsen, så ska det väl inte vara några problem att löda. Om nu denna åtgärd hjälper.
