Vinkel mellan två Träskivor ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vad blir vinkeln beta mellan planen i bilden?
Om jag tänker mig två träskivor och vill stärka upp
skarven med en list så måste den vara sågad i rätt vinkel för att ligga an mot ytorna.
hawkan
Re: Vinkel mellan två Träskivor ?
Inlägg av hawkan »
120 grader
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Hur kom du fram till det? Att det är 45 grader i bilden är bara ett exempel.
rvl
Inlägg av rvl »
45 som det är ritat är väl egentligen 90+45?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Två romber som är lika som är monterade 90 grader i vinkel kan man säga
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Vektorer kan vara lösningen?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Ja, ta fram normalerna till planen och beräkna vinkeln mellan dem. Sedan gå från vinkel mellan normaler till vinkel mellan plan.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Och då blir det 120 grader i bilden?
guckrum
Inlägg av guckrum »
Med reservation för att det går snabbt nu så är normalerna (1,0,1) och (0,1,1), deras produkt är då 1 alternativt sqrt(2)*sqrt(2)*cos(v), så v=60 grader. Mellan planen 180-60=120 grader.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Jag får leta fram linjär algebra boken och fräscha upp minnet angående normal vektorer. Finns det någon programvara där ja kan rita upp skivorna och få vinkeln utan att behöva räkna? Hawkan fick 120 grader på något annat sätt?
Valfritt 3D-CAD.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ett enkelt helst då utan miljoner med finesser.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tog en liten övning för att få fram en ytas ekvation, var ju inte igår precis som jag räknade på sånt här.
Ett plan ska vara bestämt av en punkt (x1,y1,z1) och en normalvektor (a,b,c).
En punkt (x,y,z) ligger i planet endast om vektorn r=(x-x1,y-y1,z-z1) är ortogonal
mot normalvektorn och kan skrivas som
a(x-x1)+b(y-y1)+c(z-z1) = 0
Om planet lutar 45 grader bakåt som i figuren så är normalvektorn vinkelrät mot planet
och pekar 45 grader snett uppåt mellan z- och x-axeln då ser man lätt att den får
koordinaterna (1,0,1) vid pilspetsen.
Sedan väljer man en punkt (x1,y1,z1) i planet (-2,0,2) exempelvis, vilket är lätt att se
då planet lutar 45 grader bakåt.
1(x+2)+0(y-0)+1(z-2) = 0
x+2+z-2 = 0
x+z = 0 som då ska vara planets ekvation.
En punkt i planet (x,y,z) borde kunna vara (-1,1,1)
Testar man så fås 1(-1+2)+0(1-0)+1(1-2) = 1-1 = 0 vilket visar att vektorn r är ortogonal mot normalvektorn.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
På samma sätt resonerar man om det röda planet i figuren.
Normalvektorn blir (0,1,1)
0(x-x1)+0(y-y1)+1(z-z1) = 0
x1 spelar ingen roll och kan väljas godtyckligt
Planets ekvation blir y+z = 0
y+z = y1+z1 = 0
Välj exempelvis y1 =-5 => z1 = 5 och x1 = 3
En punkt i planet är då (3,-5,5)
Nu när det finns 2 stycken normalvektorer så ska det gå beräkna vinkeln mellan dessa.
En vektors längd ges av sqrt(x^2+y^2+z^2)
Så normalvektorerna har längden
n1 = sqrt(1^2+0^2+1^2) = sqrt(2)
och
n2 = sqrt(0^2+1^2+1^2) = sqrt(2)
Man kan skriva att skalärprodukten n1n2 = n1n2cos(v)
(1*0+0*1+1*1) = sqrt(2)sqrt(2)cos(v)
1 = 2cos(v) => v = 60 grader
och det ser man om man förbinder pilspetsarna med en linje
det blir en liksidig triangel med 60 graders vinklar.
guckrum
Inlägg av guckrum »
Snyggt! Då har du också en metod som fungerar för vilka vinklar och plan som helst i framtiden.
