Behöver en pinnfräs med radie på skären.
John Eriksson
Inlägg av John Eriksson »
Behöver en pinnfräs med 6 till 12 mm diameter och även har en radie på skären på 1,25mm. Detta för att göra ett "säte" för O-ring 12x2,5 mm.
Vart köper jag en sådan?
Vad kallas sådana fräsar, så jag kan söka själv?
Finns någon här som kan sälja en sådan?
Mvh John Eriksson i Bollnäs.
Re: Behöver en pinnfräs med radie på skären.
Vill man verkligen ha radie i botten på ett o-ringsspår?
John Eriksson
Hej.
Saken är den att dessa o-ringar skall ej täta för någon vätska utan sitter monterad som "flappningsdämpare" i en modell helikopter i huvudrotorns centrum. I originalutförande så är sätet för dessa dämpare i botten en radie. Viull inte ge mig in på en noggrannare förklaring då det blir en massa skrivande, och i min åsikt inte tillför något.
RogerJoensson
Inlägg av RogerJoensson »
Radiefräs! :P
hawkan
Inlägg av hawkan »
På engelska bull nose end mill. Inte ball utan bull.
John Eriksson
Har sökt på radiefräs och får då upp vad jag vill kalla fullradiefräs, är diametern 600 och e´radien 3 mm så får man en fullradiefräs och spåret man då får blir i form av en halv cylinder. Det jag söker är en fräs med diametern 6-12 mm och en mindre radie längst ut mot spetsen på skäret med en radie på 1,25 mm.
Mvh John i Bollnäs.
jako
Inlägg av jako »
Kolla om Lack-Olle kan ordna en fräs, vet inte vad det kostar men du kan ju kolla i.a.f.
Bonehead
Inlägg av Bonehead »
En tanke är hörnfräs med rätt skär.
Typ den här: https://smaskin.se/skarverktyg/frasning ... cylindrisk
Finns ner till 12mm diameter och skären kan fås upp till 0.8mm radie(tyvärr inte 1.25 men kanske nära nog?)
0.8mm skären verkar heta TPUN110308, har ej kört dessa själv.
som skrivs ovan, bull nose endmill
inte så vanliga, men dom finns
hummel
Inlägg av hummel »
Datron kanske. Wiklunds verktyg fixar det garanterat efter ritning.
https://shop.datron.com/product-categor ... r_r=1-25mm
Bonehead
Här har du "riktiga" hörnradiefräsar: https://shop.otdtools.se/category/hornr ... rus-4-skar
Tyvärr inte 1.25mm utan antingen 1mm eller 2mm.
Bull nose, corner radius eller, på svenska, hörnradiefräs - vilka alla redan nämnts.
Ett alternativ är köra med en vanlig pinnfräs och sedan "komma tillbaka" med en 2.5mm fullradie för att skapa 1.25mm radien i botten.
hawkan
Inlägg av hawkan »
John du har väl cnc? Då kan du ta en hörnradiefräs med mindre radie och stega dej långsamt ned i fusion. Det blir väldigt nära rätt, tar tid dock.
John Eriksson
Har en CNC där jag gjort om en delningsapparat (A-Axel) så jag har en fjärde axel faktiskt. Min första tanke var att använda denna och en hörnradiefräs med radie 1,25. Sedan mata ner fräsen sakta i Z led och låta A rotera sakta 360 grader, tills jag nått rätt djup. Har inte tänkt så långt som att jag kan använda en fräs med mindre radie säg 1,2 mm då blir "felet"minimalt. Tiden för operationen blir även mindre med denna fräs. Måste dock fördjupa mig i mitt CAD program och dess CAM modul för fräsning med A-Axel.
Mvh John i Bollnäs.
nomis_82
Inlägg av nomis_82 »
1.25 är inte så lätt. Lackolle är ett bra tips då kan han göra den i hss istället för hm så blir priset lite lägre.
Det enda jag hittade var
https://www.secotools.com/article/p_00019501
https://www.ebay.com/itm/174962842001
med radie 1.2 men då är den inte centrumskärande vilket innebär att den inte går att mata rakt ner som du tänker.
Tänk också på att fräsar sällan är helt plana i botten så cirkulärfräsning med mindre diameter är att föredra.
