PC Pal - extra ”spel”
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Jag köpte för ett tag sedan en VTech PC Pal, komplett i låda med alla ”disketterna”. Såg i veckan på Tradera att det fanns extra ”spel” med disketter och en ROM-kassett, så jag budade hem den. För puristerna, som nu får blodstörtning, var det MIB.
Det är det inte längre 8)
Nyfiken i en strut gör att jag funderade på om VTech hade ett ROM som de använde till spelen och byglade på kretskortet för rätt spel.
Det verkar finnas flera ROM-kassetter, på baksidan av kartongen listas dessa:
Ordspel - En rolig introduktion till stavningsspel
Avancerade räkneövningar - 5 växelverkande mattespel och räknefrågor
Komihåg kul - 6 memory, räkning, alfabet och pusselspel.
Det finns två jumprar märkta J2 och J3, dessa verkar styra två pinnar på ROM’et, antingen från spelet eller så jordas de.
Det verkar vara ett 27256, ska testa spelet först, sen ska jag försöka dumpa det och se om det ligger fler spel på det.
Återkommer
Re: PC Pal - extra ”spel”
Kul!
Kartongen har text på svenska och nederländska, men innehållet verkar endast vara på svenska. kan det vara så att byglarna växlar mellan olika språkversioner? Alternativt att "diskarna" finns i utföranden för andra språk?
Mickecarlsson
Lödde loss prommet, läste av det, finns bara ett innehåll, i början verkar det vara ett index till ett stort block binärkod, inget ascii går att utläsa.
Öppnade själva spelet, sitter ett prom på ett kretskort, men CPU'n verkar finnas på LCD-kortet. Som jag måste byta polarisationsfilter på, det verkar ha förlorat sin magiska påverkan på kontrasten. :D
Dataledningarna kan ju vara kastat om...
Likaså adressledningarna.
