Lysrör tillåtna?
Oltronix
Lysrör tillåtna?
Inlägg av Oltronix »
1. Jag hörde nått om att lysrör vara förbjudna av miljöskäl. Är det så?
2. Finns det LED-ersättare för lysrör utan att man behöver byta armaturen?
För E14, E27 finns det ju ersättning av glödtrådlampor med LED
Re: Lysrör tillåtna?
japp, förbjudet att sälja sedan ? 2 år tillbaka
japp, finns ledvarianter
hsd
Inlägg av hsd »
Ja det finns led lysrör , till exempel
https://www.jula.se/search/?query=lysr%C3%B6r
https://www.biltema.se/bygg/belysning/l ... or/lysror/
Glimtändaren ska bytas samtidigt, brukar följa med
grym skrev: 27 juli 2025, 12:52:57 japp, förbjudet att sälja sedan ? 2 år tillbaka
Nej.
Det är fullt tillåtet att sälja lysrör till konsument fortfarande, precis som glödlampor.
hsd
Inlägg av hsd »
Förbudet gäller nytillverkning och import, det som finns i lager får säljas
Vissa undantag finns
l2t
Inlägg av l2t »
Så länge det finns lager hos butik går det att köpa.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
hsd skrev: 27 juli 2025, 12:57:19 Ja det finns led lysrör , till exempel
Då vill jag ställa en följdfråga: Ett vanligt traditionellt lysrör strålar 360 grader och kan därmed användas tillsammans med en i armaturen befintlig reflektor.
Om jag har förstått det hela rätt, så strålar LED-lysrör endast med ca 180 grader, så en reflektor gör ingen nytta. Det är ju även många armaturer som tillåter lite spilljus att uppåt träffa taket på trevligt sätt. Exempelvis många badrumsarmaturer lyser både uppåt och nedåt.
Rätta mig gärna om jag har fel, finns det rundstrålande LED lysrör?
Relevant sidospår:
rekommenderar ändå att överväga att "snickra" egen lösning, med t.ex. LED-lister och nätagg som ger likspänning. Det blir kanske lite klumpigare osv, men dels kan man hålla sig inom specar för lysdioderna så att de håller livet ut, och dels så blir det helt perfekt flimmerfritt.
hsd
Inlägg av hsd »
Mig veterligen finns det inte rundstrålande ledlysrör
Kolla med lokala företag om de har kvarvarande lager
Byta till LED-rör är inte helt trivialt heller, startern behöver såvitt jag förstått kopplas bort och i vissa fall kan man behöva koppla bort även ballasten. LED-lysrör är helt enkelt för ren 230 V matning.
Men det ger problem i armaturer där två lysrör är seriekopplade. De flesta LED-lysrör som säljs verkar inte vara anpassade för dem. Så min känsla är helt klart att får man slut på lysrör verkar det vara vettigare att sikta på att ersätta med LED-paneler eller liknande.
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Finns en tråd om det här: viewtopic.php?p=1733769
hsd
Inlägg av hsd »
Nerre skrev:Byta till LED-rör är inte helt trivialt heller, startern behöver såvitt jag förstått kopplas bort och i vissa fall kan man behöva koppla bort även ballasten. LED-lysrör är helt enkelt för ren 230 V matning.
Det brukar följa med en" dummy starter, glimtändare , kortsluten" bara att byta ut den gamla , detta beroende på att strömmatningen sker på ena sidan an ledröret
Man kan koppla bort ballasten / reaktorn men det behövs inte dels pga den betydligt lägre effekten är spänningsfallet försumbart
Dock är det inte lika enkelt om lysröret har elektronisk drivenhet istället för reaktor och glimtändare
Electricguy
Inlägg av Electricguy »
Ahlsell lagerför ett flertal olika typer av traditionella lysrör.
Tex. Philips MASTER TL-D Super 80 och Osram LUMILUX® PLUS, varav det sista är ett fullfärgsrör som gissningsvis är lite meckigt att ersätta med LED på ett bra sätt.
Med det sagt så har vi bytt alla lysrör till LED på jobbet, och det kan varit det bästa vi gjort. Det lyser lika mycket eller mer, tänder direkt, och drar knappt hälften så mycket ström.
Vi har inte gjort någon modifikation på någon armatur annat än att montera medföljande glimtändar-dummy*. LED-röret drar betydligt mindre ström än original rör, så ballasten klarar fint att leverera den ström som krävs utan nämnvärt spänningsfall.
Vi köpte Philips-rör från lampornu.se. Kan rekommendera! (Dom har även traditionella lysrör om man verkligen vill ha också)
https://www.lampornu.se/led-lampor/led-lysroer/t8
*Förutom ett par armaturer från Feltema med elektronisk ballast som jag fick koppla om helt.
Stämmer det verkligen att LED lyser lika mycket med mindre energi tillförd, jämfört med klassiska lysrör?
hsd
Inlägg av hsd »
Kollade snabbt, 36 w ger 3250 lumen
Led ,samma längd, 20 w ger 2309 lumen
snbb koll och det skiljer säkert mellan olika tillverkare
