kloppa för skruvdragare
Jag funderar på att gänga uppstickande ’pinnar’ på ett stängsel för att montera dit en överliggare. 4-millimeterspinnarna är många och sitter tätt, c-c ca 40mm. Så jag skulle vilja ha en ”axiell” kloppa för små gängsnitt, söm kan användas med en skruvdragare. Finns det överhuvud taget sådana eller måste man banka ihop en fullösning själv ?
Re: kloppa för skruvdragare
Finns ju hållare man använder i svarv? De brukar väl dock vara "flytande" och i vissa fall ha frigång i ett visst läge. Men tycker man på med skruvdragaren funkar det nog ändå.
Typ: https://www.habohobby.se/sv/verktyg/pro ... -6-8-10-mm
Den här är för spärrskaft men med (ännu) en adapter så går det ju att sätta den i skruvdragaren.
De avsedda för svarv har ju ofta Morse-kona vilket inte är så vanligt på skruvdragare
Jag tänker på såna som används i revolversvarv, de har såvitt jag minns cylindriskt skaft.
alix
lathe die holder
https://vi.aliexpress.com/item/1005008996251988.html
finns gott om att välja på
lathe die holder
