Fel: Den går igång men sedan händer inget, laddlampan förblir död och det händer inget då man trycker på utlösarknappen heller.
Gissar på någon kondensator eller något.
Finns det fria manualer till dessa fortfarande?
DVS teknisk manual, inte bara hur man använder den.
(Google och Youtube ger mig absolut NOLL användbara svar, inte heller med Googles AI)
schema/reparations manual till braun 380 BVC
- Mizzarrogh
Re: schema/reparations manual till braun 380 BVC
"laddlampan" ? Är det indikator att 220 laddaren är ansluten ? Eller är det blixtens indikator att den är klar för blixt ?
Om du avser "klar för blixt" och den inte tänds trots ansluten 220 laddare så kan det bara blixtkondensatorn ( stor dyr
och möjligen svår att få tag på)
Om det är att den inte tar laddning från 220 så antar jag att ackumulatorn får bytas.
Som brasklapp får jag nämna att jag är inte bekant med nyare braunblixtar.
- Mizzarrogh
Tackar!
Jag vet inte riktigt vad det var då varken jag eller tidigare ägare fick den att ladda upp blixtkondensatorn, den stod bara och laddade i alla evighet, typ, men nu verkar den plötsligt fungera igen...
Jag satte i vanliga torrbatterier så att det stämde just nu.
Kondensatorer av den typen som används kan tappa sin isolering om de är oanvända. En "formering" är processen att återbilda denna isolering typiskt gjord genom att ladda upp den försiktigt, isolering som är dålig utveckal värme som kan förstöra kondensatorn. Därför görs formering med svag ström och i etapper.
Men nu har du fått igång den, använd den då och då så fortsätter det att fungera. ( tydligen går den på torrbatterier , glöm inte att ta ur dem efter användning så den inte blir lggande med batterier som kan läcka)
- Mizzarrogh
Tackar! Funderade om det kunde vara detta...
