Frys, Ikea Kylande, isar igen....
malman
Inlägg av malman »
Nästa vitvaru problemtråd....
Börjar väl snart vara läge för en egen subkategori för bara dessa...
Har en IKEA frys, benämnd Kylande ca 5år gammal som nu isat igen fläkt assemblyt så den låter illa två ggr med några veckors mellanrum...
Har ej noterat några skador på dörrlist mm
Har forumets samlade expertis någon klokskap om dessa skåp...
Skall man misstänka något fel.. eller skall man misstänka att ungarnas upprepade glass raider släpper in för mycket fuktig luft.
Hade tidigare en kyl med klassiskt isproblem pga trasigt ntc temp sens... Så funderar på om denna har något liknande problem...
fidde_modboy
Re: Frys, Ikea Kylande, isar igen....
Inlägg av fidde_modboy »
Hej, hade en frys som isade igen hela tiden för några år sedan, problemet där var avfrostningsslingan, tunn silvrig värmare som hade Mohm mellan tampar, bytte till nytt sen success :D
Liknande som nedan:
Danny
Inlägg av Danny »
Är den under 5år? Isf har du garanti kvar.
Vad är det för typ av igenisning?
Är det ren issjö i bakre ändan vid fläkten, eller hela förångaren som frostar igen?
malman
Inlägg av malman »
Oohhh… jadu… måste vara riktigt nära 5års dagen…. Måste leta lite bland alla papper…
Fick inte isär så mycket förra gången…
Jag tolkade det som att det var isbark i hela toppen av skåpet.
MadModder
Inlägg av MadModder »
Om man råkar stänga dörren lite dåligt och den står så lite på glänt hela dagen, eller natten, så kommer hela förångaren vara inbakad i en inlandsis när man är där igen efter kanske 8 timmar, och det rår inte självavfrostningen på.
En kompis råkade ut för det och det enda som hjälpte var manuell avfrostning.
Det var dock förhållandevis varmt i frysen då ingen luft kunde cirkulera.
malman
Inlägg av malman »
Jag misstänkte först att den stått öppen vid första tillfället... men efter att det uppstått igen efter bara några veckor så tror jag det är något faktiskt fel...
Jag har hela 60dagar kvar på garantin ( från inköp/beställnings-datum, oklart när de faktiskt levererades )
Får bli ett samtal till IKEA imorgon, eller kanske ett mail ikväll.. :)
MadModder
Jo jag hade på känn att du redan gått i de tankarna. Ville vara slänga ut en liten anekdot. :lol:
Det var lite otippat faktiskt att frysen pajade inom garantitiden. :)
Danny
Inlägg av Danny »
Visar det sig att det är avbrott i avfrostningselementet så får du en ny frys,
för den delen har utgått från tillverkaren :) :)
malman
Inlägg av malman »
Uppdatering efter att servicepersonal varit på plats....
Finns visst ett std fel på dessa, då tillverkaren varit för snål med tätningsmassa runt ett dräneringsrör i bakkant. Denna 'sätter sig' efter en tid och ett hål uppstår, varpå skåpet börjar dra in luft via detta hål, som sedan kondenserar och bygger is runt fläkten.
Så åtgärden var att lossa på slingorna bakpå frysen och kleta dit mer tätningsmassa, så hävdade han att det skulle funka framöver.
Återstår att se...
är nu nere på typ 30dagar kvar på garantin... ;)
malman
Inlägg av malman »
Nähä… den åtgärden räckte inte… då var det dags igen….
larky
Inlägg av larky »
Kontrollerades slingan vid förra besöket?
malman
Inlägg av malman »
Nix, ingen koll… han gav sig på att täta hålet direkt, av kitet med prylar han hade med så hade han gjort det förr…. Ganska ofta tom.. ;)
Nytt besök inplanerat i nästa vecka…. (Ikea service hintade om ev utbyte… men att electrolux äger garantiansvar mm så det är de som tar beslut)
malman
Inlägg av malman »
Trodde jag skrev svar i denna tråd, men verkar glömt att posta det….
Visade sig tillslut vara värmeelementet trots allt…
Blev ej ny frys… utan teknikern bytte evaporator och element som en enhet.
Dvs öppnade kylmedelsslingan, och släppte ut mediet. Skarvade in ny evaporator vacumsög och fyllde på nytt köldmedie.
Första gången jag sett det göras på konsument kyl/frys…
Tycker dock att den blev lite högljudd efter detta…. Typ bubblande i evaporatorn….
Är det vanligt… går det över… eller är det fel mängd medie i systemet….
Spekulerade i att man kanske kan ha otur o få medie i flytande form smita förbi expansionsventilen vid för hastigt införande av kylmediet… och som då samlas i de lägre nivåerna av slingor i evaporatorn… å det tar tid att få väck dessa vätske ansamlingar…. Men det är rena gissningar från min sida….
Danny
Inlägg av Danny »
Troligtvis luft kvar i systemet efter vakumsugning.
Kan även vara insprutningsljud. Oftast sitter det dämpningsmassa på insprutningen.
Kan vara att teknikern glömt att flytta över, om det inte fanns på den nya evaporatorn.
