Blomkruka i Trä
4kTRB
Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Bygger en blomkruka. Ska ha 2 handtag. Fräste ur spår för att skjuva in botten.
Fräste även spår i sidorna och lade i lister. Målade insidorna innan montering.
Ska ha några dräneringshål i botten också. Eventuellt ska insidan runt botten penslas med tunt lager polyesterplast.
Tror blomkrukan kan bli bra.
Hade väldigt bra nytta av min nybyggda cirkelsågsjigg.
alexanderson
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av alexanderson »
Du kan bygga en elektronisk detektor som anger när det är dax att vattna !
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Ja de kanske vore något.
Hur torrt får det bli och hur djupt får torkan gå?
Finns det något lämpligt diy-bygge att kika på?
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Kanske kunde ha en slang eller rör utmed innerkanten med hål. Vad kan behövas för diameter på rören för en liten billig pump typ de säljer på electrokit för 69kr ?
Hålens diameter lär väl också avgöra vattenstrålarnas räckvidd. Ska man behöva ta fram matteboken och behöva räkna?
Flöde: 1-2 liter / minut
Slanganslutning: In ø4mm, ut ø 3mm
Re: Blomkruka i Trä
Problemet med de sensorer är att de har en DC-mätström.
Detta vill dels ge beläggning som ger fel resultat och dels äta upp sensor-pinnarna.
För ett bra tag sedan lekte jag med en µC-baserat version som växlar polaritet och även övervakar DC-skillnad på pinnarna så att det kan kompenseras i avkännings-polariteten.
Livet gjorde dock att jag aldrig hann klar med programmering och skarp test.
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Men ett par större galvade spik tar väl ett tag att fräta sönder? Billiga att byta.
Sedan kan väl strömmen inte bli så hemskt stor med en 500k pot ? (sista schemat)
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Funderade lite på den där pumpen.
Om jag ansluter den till säg ett igenkorkat VP-rör och i det borrar ett 3mm hål så
fyller det säg 1.5 liter/minut. Med 10 stycken 3mm hål så fyller varje hål 1.5dl/minut.
Frågan är vad trycket blir i varje hål ? Kraften som vattenstrålen har ut ur ett hål måste väl vara
beroende på utloppets yta? Totalt sett blir ju ytan 10ggr större än ett hål och kraften per hål 10gg mindre.
Frågan är också om ett hål ger en stråle om x meter blir då strålarnas räckvidd x/10 per hål?
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Försöker på ett ungefär beräkna hur långt en vattenstråle når med en pump som pumpar 1.5 liter/minut igenom ett hål om 3mm.
Om jag först tänker mig en cylinder med diametern 3mm som rymmer 1.5 liter så fås dess längd till:
volymen V = 1.5/1000 m^3
radien r = 0.5 * 3/1000 m
cylinderlängd = V/pi/r^2 = 212 meter
Denna cylinder töms på 1 minut = 60 sekunder och utgångshastigheten blir då v = s/t = 212/60 = 3.5 meter/sekund
Om jag sedan antar att hålet befinner sig 10 centimeter = 0.1 meter ovan jord så tar det tiden t = sqrt(2*h/g)
t = sqrt(2*0.1/9.81) = 0.143 sekunder tills vattnet landar och på den tiden förflyttar sig vattnet i sidled
sträckan s = v*t = 3.5*0.143 = 0.5 meter
Rätta mig om något är helt galet med beräkningen.
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Testar att räkna baklänges.
Mätte på krukan och jag vill ha sprinklerhålen 5cm över blomjorden och det ska spruta 9 cm vinkelrätt ut i lådan.
Då kommer jag först fram till att utgångshastigheten ska vara 0.9 m/s och hålet ska vara 6mm i diameter.
Nu vill jag ha många mindre hål jämt fördelade runt krukans kant så jag testar med att borra 1mm hål
och de ska ihop ha samma yta som ett 6mm hål. Kommer fram till att det blir 36 stycken.
Pumpen ovan kan leverera mer än 1.5 liter/minut så där finns en möjlighet till justering mha olika spänning och
sedan når strålarna längre om utloppens vinkel justeras, optimalt runt 45 grader uppåt.
9st 1mm hål per sida om jag monterar rör utmed alla kanter och teoretiskt ska de nå ca: 10 cm in i krukan.
Undra om det finns något sprutsimuleringsprogram? =)
ELTompa
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av ELTompa »
Kanske jag missat nått men varför ska du spruta eller duscha? Är det inte bättre att bara väta jorden istället? Rör med hål som står vertikalt i krukan med vatten i och pumpen fyller röret när jorden blir torr?
Jag är ju ingen odlingsexpert så det kanske är fel lösning :)
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
Funkar så klart. Fast jag gillar idén med sprinkler.
Sedan är jag inne på att timer kanske vore en alternativ lösning om det blir som någon sa tidigare här att sensorn blir sämre och sämre.
Jag testade i vilket fall med att borra ett 6mm hål. Sedan ställde jag trycket så strålen
hamnar ca: 10cm ut 5cm under hålet. Mäter sedan med ett 1/2litermått under 1 minut.
Resultatet blir 1.3 liter på 1 minut.
Inte så illa!
Ska nu testa med 36st 1mm-hål och se vad det ger för resultat.
4kTRB
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av 4kTRB »
36 1mm hål och så ställde jag trycket så det fyller 1.4 liter/minut.
Hålen blev inte helt i linje men tar jag ett medelvärde på sprutlängd 5cm
under utloppen hamnar det på ca: 12cm.
Det skulle kunna fungera bra. Då sprutar det ca: 1/4 in i krukan.
Kan man böja VP-rör i 90 gradersböjar?
LarryXz
Re: Blomkruka i Trä
Inlägg av LarryXz »
Du kan böja VP-rör med ändamålsenlig böjfjäder. Alternativt om det passar så finns det färdiga 90° böjar.
Istället för att vattna på jorden så skulle jag ha valt att göra en vattenreservoar i botten av krukan. Kommer göra så när jag får tid över till krukor för bland annat tomat.
