GPS RF relaterade problem
gugr05
Inlägg av gugr05 »
Hej!
Jag har nyligen försökt bygga mitt första kretskort och detta skulle vara en GPS modul till min drönare. Kretskortet fungerar i almänhet då jag kan prata med den och jag får medelanden tillbaka men jag lyckas bara få en satelit lite då och då. Problemet tror jag härstammar från en ike impedansmatshad RF linje från gps modulen till U.FL kontakten men kan ha fel. sista bilden är en närbild på RF linjen där tjokleken är o.25mm. Jag valde 2lager PCB med 1.6mm tjocklek :/. vad har gått fel och hur kan jag lösa det och få fler sateliter än 1-2 lite då och då utan att köpa en färdig GPS??
Xyzzy
Re: GPS RF relaterade problem
Inlägg av Xyzzy »
Vad har du för spänning över C1?
Det ser ut som en via i u-fl-donets signalpinne på din översta bild? Går den signalen till något mer på bottenlaget?
gugr05
Inlägg av gugr05 »
Det är 3.3V mellan C1. Det finns ingen via i RF linjen den går bara rakt från GPS paden igenom en spole och till UFL koplingen. som sagt den """""fungerar""""" men EXTREMT dåligt. C1 är en del av bias T som andvänds för att driva extern LNA enligt databladet(NEO m9n integrations manual). hela undersidan är GND med några vias lite var som
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Jo, och avsaknad av antennmatning och så skulle kunna vara en orsak.
Hur är antennen placerad när du förväntar dig fler satellitfix?
gugr05
Inlägg av gugr05 »
Antennen är en aktiv 50 ohm men inbyggd LNA som är gjord för gnss L1 och L2 så antennen och GPS Modulen är det inte fel på. Allt som är kvar är något från gps till ufl på antenna som du ser på mitten bilden.
Xyzzy
Inlägg av Xyzzy »
Det lär inte vara den korta ledaren, även om den inte är 50ohm, som är orsaken.
Har antennen fri sikt mot himlen?
rvl
Inlägg av rvl »
Xyzzy skrev: 13 juli 2025, 19:06:00 Jo, och avsaknad av antennmatning och så skulle kunna vara en orsak.
Antennmatning ja, ser inte att (induktorn) L1 skulle vara monterad på bilden.
Nån länk exakt vilken antenn det är? Ser ut att vara dualband L1+L2 enligt bilden, som är onödigt för GNSS-modulen som väl är för enbart (frekvensband) L1, men spänningsmatning vill den den ha om den är aktiv.
LeCanard
Inlägg av LeCanard »
hur ser protokollet ut från gpsmodulen ?
gugr05
Inlägg av gugr05 »
Jag tog bort den för att testa själv men det blev bara värre. Jag satt mitt på min gård när jag testade. Men jag vet att anntenen fungerar samt dess LNA för att den hittar inga gpser när den är borttagen som på bilden.
Antennen
https://www.mouser.se/ProductDetail/Pul ... 40mQ%3D%3D
Gps
Neo m9n
L1
27nH
E Kafeman
Inlägg av E Kafeman »
gugr05 skrev: 13 juli 2025, 12:50:49 Problemet tror jag härstammar från en ike impedansmatshad RF linje från gps modulen till U.FL kontakten men kan ha fel. s
Marginell effekt då ledningen är kort relativt våglängden.
Är intern LNA programmerad aktiv eller passiv? Ska normalt vara passiv om det finns aktiv antenn.
Gör en felsökning genom att ta först ta bort möjliga felkällor:
Läs först ut RSSI för mottagen signal.
Sedan ta bort spolen.
Gärna även ta bort ufl-kontakt
Anslut 5cm blanktråd istället fört ufl-kontakt.
Enabla intern LNA.
Läs av RSSI
5cm blanktråd gör att man får polarisations-förluster, 3dB, men det är en bra referens för RSSI när man felsöker.
En blanktråd är dessutom lätt att ha kollen på, så att den inte är bristen i systemet.
Om RSSi, dvs mottagen signalnivå från satelliterna är högre med blanktråd vet du att något felaktigt tagits bort.
Ta ett steg i taget och gå tillbaka tills du finner felet.
Om det däremot fortfarande är svag RSSI kan modulen skadats as t.ex. statisk urladdning.
Kolla åter alla anslutningar. Kolla att jordvägar i PCB-mönster verkligen finns.
Kolla om drivspänningar är korrekta och stabila.
uaxnet
Inlägg av uaxnet »
Kort fråga.
På din bild på kortet är inte L1 monterad är det så du har testat?
malman
Inlägg av malman »
Vad är det gråa i de röda layout bilderna från kicad?
Inte van med den vyn…. (Med paddar som bara outline..)
Det gråa ser ut att kortsluta antenn till jord…. Men det kanske är något annat…
Om det är pastamask kanske du har lödtennbrygga mellan signal o jord… eller lödtennklump som kanske ger relativt hög kondensatorverkan mot jord.
pi314
Inlägg av pi314 »
Kanske är det något fel med TS konstruktion?
Jag vill ändå dela med mig av nyligen gjorda tester och erfarenheter.
Jag behövde för lite sedan en tidsbas och kopplade en liknande antenn och GPS-modul som dom TS använder (minns inte beteckningarna) till en Arduino. Det var lätt att få tid, med att få en fix inomhus var osäkert. Det gick uppskattningsvis 50% av tiden. I dokumentationen angavs att utrustningen inte var lämplig för inomhusbruk.
Lite inspirerad av mina och TS erfarenheter gjorde jag en test igår. Jag var i Täby C. Jag parkerade längst ner i P-garaget. 3 våningar under markytan. När jag klev ur bilen tog jag fram luren och startade kartprogrammet. Maps.Me på en iPhone 11. Jag fick en fix genast, samtidigt som kartan kom upp.
Om fixen kom från GPS så var det imponerande. Kanske använder dom någon annan teknik i luren? Via telenätet, eller nåt?
gugr05
Inlägg av gugr05 »
L1 är testad och RF är inte kortslutad till jord. Jag får aldrig fix eftersom det jag tror är problemet att impedansen på ledaren från U.FL till RF pin på neo m9n är för hög/låg. Då jag andväder 2 lager pcb med 1.6mm tjocklek samt jlcpcb. Detta leder vad jag tror till att gps satelliternas signaler blir "förstörda" på väg från antennen och till gpsen
E Kafeman
Tyvärr är det inte i närheten av rimligt antagande. Det finns inget stöd för detta om du räknar på det.
5-dubbla ledarbredden på 6-7 mm lång ledare på 1.6 mm tjockt FR4-material kostar inte mer än någon dB i extra förlust vid dessa frekvenser.
Kan du inte räkna på impedansmässig mismatch så är det ändå rätt enkelt att mäta, mycket bättre än att gissa fel.
Förslag på elementär och simpel felsökning har du fått av mej tidigare. Det är i sammanhanget simpel felsökning som inte kräver dyrbara mätinstrument eller särskilt avancerat elektriskt kunnande.
Fördelen med den är att du efter mätning kommer veta varför du inte får förväntat resultat.
Alternativet, felaktiga gissningar, och du kommer fortsatt anta fel om anledningen till svag mottagning.
