Flytande nolla i kvarteret Måsen
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
https://www.sverigesradio.se/artikel/el ... plosioner
Ska ersättas med en månads hyra. Ska man inte få annan ersättning för sånt?
mrfrenzy
Re: Flytande nolla i kvarteret Måsen
Inlägg av mrfrenzy »
Månadshyra var för att de behövde flytta ut tillfälligt.
Trasiga apparater ersätts separat.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Ok.
Prins Valiant
Inlägg av Prins Valiant »
Min gissning är att det blir din hemförsäkring som tar din personliga egendom. Förhoppningsvis tar husägaren din självrisk.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kan det vara slarvigt installerat? Är väl inget vanligt fel?
ojz0r
Inlägg av ojz0r »
Nej inte så vanligt. Det finns viss typ av gammal serviskabel där biledaren/skärmen som agerade PEN blev så dålig att den fick avbrott vilket ger samma resu,tat som här.
Är det ett nybygge så lutar det nog mot felinstallerat, antingen i centralen eller i kabelskåp/nätstation (såvida det jnte är fabrikationsfel). Hur som helst så borde det finnas protokoll på installationen med mätresultat.
grottan
Inlägg av grottan »
Hände motsvarande i Umeå 2015 där man grillade två flerbostadshus
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vaste ... k-slogs-ut
Har för mig att det lokala elbolaget höll på och slingrade sig om ansvarsfrågan.
I bland kanske man inte skall skicka fram pressansvarige utan låta någon med kompetens svara på frågorna
”Olyckligtvis hände det. Däremot är det så att fastigheten i sig är skyddad via jordning så att det var ingen risk för personskada.”
Nja, det var ju just jordningen som det blev avbrott på och därav överspänningen. Hört att människor dör av elrelaterade bränder :roll:
Jag tänker på några av oss som har gamla ovanliga grejer (datorer mm) som man inte kan ersätta lika lätt som en modern tv.
Hur fungerar det med försäkringen i såna här fall?
Apropå pressansvarig så har Öbo nog varit extremt smarta genom att prata om "Kvarteret Måsen" ideligen, så utan att nämna adress, så att dessa händelser inte dyker upp ifall nån googlar på adressen i framtiden.
Jag vet inte vad reglerna säger men misstänker att leverantören bör åka på att ersätta fullvärde på skadad elektronik, eller om det är hyresvärdens utrustning så lär den vara ansvarig. Misstänker att det är nätägaren/elleverantören som är ansvarig här - inte helt säker men tror att de är väl ansvariga för kablarna hela vägen fram till varje individuell mätare, så ifall elen inte ingår i hyran så lär det vara nätägarens fel, annars kan det vara nätägaren eller hyresvärden. (ÖBO är Örebros kommunala hyresbolag).
Lite förvånansvärt att folk inte kunde flytta in igen på en månad. Skadad utrustning för fjärrvärmen som gjorde huset obeboeligt (detta skedde i januari)? Man kan väl tycka att en snabb inspektion efter farliga skador borde kunna gå snabbare än så även om det är många lägenheter. Typ fixa huvudfelet, inspektera vad som nu kan ha varit inblandat, slå på strömmen men ha alla huvudbrytare avslagna, och samtidigt gå igenom varje abonnemang, med prio på fastighetens egna, och koppla ur allt som kan skadas av överspänning fas-nolla, byt ut belysningsarmaturer i trapphus, korridorer osv, och slå på strömmen så att det går att vistas i huset utan ficklampa. Upprepa för bostäderna. Såklart störigt om bostäder är utan spis, kyl, frys, ev porttelefon, bredband osv, men säkerligen bättre att folk kan vistas där.
Eller vill de typ provköra en månad utan att folk är på plats, för att se om nån kyl/frys eller liknande börjar brinna? Verkar lite riskabelt, men...
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
De tar väl till med tiden för att inte en del saker som har leveranstid ställer till det. Nu är det semestertider (såg nu att det skedde i januari) och då ska man inte ha fel på något. Inte bästa tiden för att få hjälp. Betalar du en månads kompensation ser du nog till att de är så pass säkra på att fixa problemen innan de får flytta tillbaka. Har du fått överspänning på styrsystemen så tar det en tid att få nya och programmera om dom.
Det värsta under denna tid är väl varmvattencirkulationen. Utan fjärrvärme har du i regel inget varmvatten. Utan en fungerande varmvattencirkulation har du risk för legionella.
rikkitikkitavi
Inlägg av rikkitikkitavi »
JimmyAndersson skrev: 12 juli 2025, 10:22:10 Jag tänker på några av oss som har gamla ovanliga grejer (datorer mm) som man inte kan ersätta lika lätt som en modern tv.
De ersätts till marknadsvärdet eller restvärdet. Det är lågt. Affektionsvärde är inget man får ngt för. Men ofta är bolagen generösa och ger lite extra.
Det är ju omständigt för elbolaget att leta reda på begagnad elektronik eller vitvaror och köpa till de som drabbats. Lättare köpa nytt.
Har du data på datorerna som förloras är det ditt problem som inte tagit backuper.
Garmen
Inlägg av Garmen »
Kostade en slant för de inblandade:https://www.sverigesradio.se/artikel/mi ... nda-pa-obo
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Det tar de väl igen med höjd hyra p.g.a. "skenande priser".
I slutändan är det väl de som bor där som är orsaken om man ska översätta utredningarna.
man kan ju helt enkelt ställa shunten/spjället till uppvärmningen manuellt. bara att kolla prognosen 1-2 gånger per dag och justera, ungefär, för att ta det kanske viktigaste tekniska systemet i ett flerfamiljhus.
Angående ersättning så måste det vara extremt svårt att avgöra marknadsvärde på saker som det inte finns nån marknad för. Typ för begagnade kylskåp så måste man väl åka till Tyskland för att hitta en fungerande marknad? Nu lär ju vitvarorna ägas av ÖBO så de boende drabbas inte av den kostnaden, men ändå.
Jag har sällan hört klagomål på dålig ersättning från nätägarna. Jag misstänker att de anser det är värt att pröjsa så att kunderna blir nöjda för att slippa en juridisk prövning. Tänk om en rättsprocess skulle sätta prejudikat att de måste gräva fram likvärdiga varor i lika bra skick eller reparera dem. Tekniskt sett så är det säkert faktiskt mest prisvärt att köpa nya transformatorer till vintage-hemelektronik som drabbats av överspänning, ifall det inte räcker att byta säkringar, men att få en inköpsavdelning på Knäckebrödhults EL att finkamma hela världsmarknaden för reservdelar till en receiver från 1977 eller liknande blir nog övermäktigt. Å andra sidan så den som t.ex. har en vintage-stereo har antagligen koll nog att veta var man letar, och peka på vad som behöver köpas. Detsamma gäller nog andra entusiastprylar som drivs med el. Och idag har vi väl en rätt transparent marknad för el/elektronikprylar i allmänhet.
Angående säkring så minns jag att AVAB lovade att de saker de själva tillverkade som värst behövde nya säkringar ifall de fått smaka på 400V, men de kunde inte garantera detta för prylar de endast var återförsäljare för. Minns också att EEVblog på Youtube sågade Weller hårt för att en lödstation för 120V AC släppte ut mycket rök när han råkade koppla den till 230V, istället för att bara en säkring går. Jag håller inte med hans kritik, säkerhetskravet är att det inte uppstår brandfara, inte att det är rimligt att reparera. Men det är ändå en intressant debatt.
Också angående ersättning så pratas det väl cirka aldrig om överspänningsskydd för att slippa denna risk, och det känns också som ett tecken på att ersättningen faktiskt är ordentlig och fri från tjafs.
Å andra sidan pratas det sällan om försäkringar i allmänhet även om de stundtals är helt värdelösa.
ajje
Inlägg av ajje »
MiaM skrev: 12 juli 2025, 10:42:35 Misstänker att det är nätägaren/elleverantören som är ansvarig här - inte helt säker men tror att de är väl ansvariga för kablarna hela vägen fram till varje individuell mätare, så ifall elen inte ingår i hyran så lär det vara nätägarens fel, annars kan det vara nätägaren eller hyresvärden.
Nej, nätägaren är bara ansvarig för servisledningen fram till första frånskiljningsbara punkt efter fastighetsgränsen. Sedan är det fastighetsägarens anslutning.
