Bygga 6809-baserad årskalender?
Mickecarlsson
Inlägg av Mickecarlsson »
Hittade denna artikel i en av mina AoE, en 6809-baserad årskalender med 8 utgångar. Jag har filmerna till projektet, men ingen utrustning för att belysa eller etsa (skänkte allt till en radioamatör som behövde det bättre). Ska be honom göra kretskorten när han kommer tillbaka efter semestern.
Eller… cadda upp det i KiCad och beställa 5 kort av varje. Är också lite sugen på att använda mina 7-segments Nixierör i stället för LED :D
Här är artikeln och schemat, AoE nr 9/85:
ELTompa
Re: Bygga 6809-baserad årskalender?
Inlägg av ELTompa »
:tumupp:
med nixie7seg kanske du också ska byta LEDarna mot neonlampor?
Mickecarlsson
Tanken har slagit mig, det är rätt svårt att fa tag på neonlampor till vettigt pris, om man får tag på någon överhuvutaget :D
Ursäkta OT men jag måste bara flika in:
AoE/Elektors kretsschema (och väldigt ofta PCB-layouter), det spelar ingen roll om konstruktionen kommer från 1975 eller 2025 års utgåva, man ser DIREKT när det är "från dom" - snyggt är det. Har alltid undrat vad de använt (och använder) för att producera dom så enhetligt och konsekvent.
Nåväl, carry on.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Jag tror mig ha en påse neonlampor. Dom mäter väl 5×13mm typ. Jag kan kolla när jag kommer hem om en vecka om du är intresserad.
Jag minns att jag läste det där numret när det var nytt och ville ha en, nu idag kasnke det inte lockar lika mycket.
Ang elektors scheman så har jag frö mej att jag läst en diskussion där man kom fram till att dom hade nåt egenutvecklat system för att göra scheman ?
Jag har för mig att det har diskuterats lite på forumet förr och att svaret var just att de hade något eget.
Deras scheman är väldigt snygga! Och egna.
Och just det här projektet:
Riktigt stilig frontpanel. Sånt här ser man sällan nu. Påminner om min gamla Crumar Bit 01 synth.
Och inte fanns PCBWay och kompani när folk gjorde de här kretskorten. :)
Mickecarlsson
ELTompa skrev: 11 juli 2025, 14:04:42 Jag tror mig ha en påse neonlampor. Dom mäter väl 5×13mm typ. Jag kan kolla när jag kommer hem om en vecka om du är intresserad.
Ja tack :D det är intressant.
Mickecarlsson
Postade bilder på 7-segmentsrören för ett tag sen (2020)
viewtopic.php?p=1504532
Mickecarlsson
Skapade schemat i i KiCad för CPU.kortet.
ELTompa
Inlägg av ELTompa »
Skön batteribackupkoppling. Men klockas inte klockan via 50Hz och Q1? Finns det nån fiffig algo i koden som "kalibrerar" CPU Så den går med samma takt som 50Hz kanske?
Mickecarlsson
Saxat från kretsbeskrivningen:
FIRQ-ingången är kopplad via transistorn T1 till nättransformatorns sekundärsida och matas på så sätt med 50Hz. Denna frekvens tjänar som tidsreferens. Programmet märker om referensen faller bort vid strömavbrott och kopplar i så fall om till det inbyggda NiCd-batteriet varvid processorn kvartsstyrda tidbasosciilator övertar referensfunktionerna. Dessutom kopplad då då displayen bort för att spara ström.
Är schemat scannat från svenska tidningen?
Jag har inte märkt det förrän nu, men det Adressbus står med tyskt dubbel-s, högst upp på schemat!
P.S. jag har i stort sett hela denna byggsats, obyggd! Det som saknas är den del du inte visar, alltså reläerna. Eller när jag tänker efter så kanske jag endast har CPU-kortet + dess komponenter, men inte displaykortet? Jag är dock 99% säker på att jag har frontpanelplasten med all text, och som är genomskinlig där displayer och LED ska sitta.
Ända sen jag fick tag på detta för några år sen så har jag haft lite beslutsångest om ifall jag ska bygga den som det är, eller göra det uppenbara och modda den med klart större SRAM+ROM-chip och lägga på t.ex. en 6850 UART för att göra den till en mer generell grej.
Det känns som att man verkligen vill ändra koden så att den kan prata med moderniteter för att vara riktigt användbar.
Måste för övrigt säga att 6809 är ett oväntat val för detta bygge. Det känns som att de kände för att använda en 6809 till något och funderade länge vad för problem denna lösning kunde passa till :)
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Kanske var för att 6809 var billig plus även de runtomkringkomponenter som 6809 kräver.
Eller också var konstruktören en fena på 6809-kod.
Mickecarlsson
Kunde inte låta bli att göra PCB't också :-)
Ska göra displaykortet med, beställer kanske miniorder på PCBWay, då blir det 3 kort över, gör nog ett med LED och ett med Nixierör :D
