Kylskåp slår på och av. AEG S75578KG
PelleP!
Inlägg av PelleP! »
Har frys och kyl från AEG varav kylskåpet beter sig märkligt.
Fungerar klockrent mestadels av tiden, men iblande börjar den slå av/på hela tiden -> man hör reläklick. Det slår av och på så snabbt så man inte hinner stänga av kylen (aqvstängningsknappen intryckt i 3 sekunder). För att få bukt på det hela får man gå ut och slå av säkringen. Tog idag flera timmar innan kylskåpet plötsligt fungerar igen och ligger på stadiga 5 grader.
Är ingen fena på elektronik, men har läst mig till att det kan vara en X2 kondensator -> vad tror ni, kan det vara så i detta fall?
Enligt Electrolux säljs inte elektroniksats till denna modell längre.
Kan man fixa detta själv? Exakt vad är det man ska byta ut?
Tycker att kylskåpet är snyggare än de flesta nya idag, så, surt att mista det samt väldigt surt att köpa ett helt nytt kylskåp om det inte behövs.
Om bild på kretskort behövs, kan jag ta en bild när jag är hemma igen.
Danny
Re: Kylskåp slår på och av. AEG S75578KG
Inlägg av Danny »
Det kan det mycket väl vara då skåpet är 22år gammalt.
Jag hade bytt både X2 och lytarna.
PelleP!
Inlägg av PelleP! »
Skåpet har tidigare strulat och då var Electrolux service här och bytte rubbet, utom elektroniken. Serviceteknikern sa då att kretskort inte tillverkas längre, så strular elektroniken finns inget att göra.
Känns dumt att skrota ett skåp som går att fixa - om det går…
Kan en glad amatör byta en X2 själv, och isf till vilken?
Finns det kanske någon vänlig som kan vara behjälplig?
Danny
Inlägg av Danny »
Det stämmer. Det finns inga delar kvar till det skåpet.
Ta bild på kretskortet, så kan vi guida dig vad som ska bytas.
