Kortslutna knappar på Peltor WS Alert XP
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Har ett par Peltor lurar som börjat bråka. Tryckknapparna verkar vara "kortslutna" dvs de gör kontakt hela tiden och då fungerar ingenting. Om man sprayar lite elektronikrengörng över hela kretskortet så kan man få den att fungera tillfälligt högst sporadiskt. Kan det vara någon av knapparna som kortsluter alla 3 knapparna vol+ vol- och power? På andra sidan finns en knapp för Mode och den är inte kortis i. Jag lödade loss powerknappen och då försvann kortisen men kom sedan tillbaka så kanske behöver löda loss alla knappar. Eller kan det vara en keramikkonding som spökar?
JohnGalt
Re: Kortslutna knappar på Peltor WS Alert XP
Inlägg av JohnGalt »
Det låter som att en dome i en knapp kan ha kollapsat. Har du normal tryckkänsla/fjädring i alla knapparna?
Har du någon bild på kortet?
ASEA
Inlägg av ASEA »
Har du mätt dej till att det är kortslutning eller hur har du kommit fram till det?
Eller är det att knapparna inte fjädrar tillbaks som de ska?
Fortran
Inlägg av Fortran »
Jag har ett par likadana om du behöver referensmätningar.
Agamemnon
Det verkar inte vara så enkelt som att knapparna trycker. Den startar fortfarande inte trots att knapparna inte längre gör kontakt. När man sätter i batterier och trycker på power så hör man ett litet "popp" i lurarna men nästa gång man trycker så hörs inget. Tar man ur o sätter i batterierna igen så får man ett nytt popp. Så där lät det när dom funkade också fast då kom "power on" i lurarna efter 2 sekunder. En ledtråd är att betterierna töms snabbt när den är avstängd så troligtvis är det något som håller lurarna vakna. Kan det fortfarande vara någon knapp som spökar? Power verkar ju fungera då den kan framkalla popp ljudet.
Edit: Verkar som den startar med power knappen och drar 20 mA men sedan händer inget. Man kan inte heller stänga av med power.
