Koppla externt relä på larmdiod
Brackan
Inlägg av Brackan »
Hej
Tänkte koll om man kan göra som jag tänker eller någon har en bättre idé 😊
Jag vill få ut en extern sluten slinga när maskinen sätter ett larm och larmdioden tänds (H5).
Anledningen är att maskinen i sig kan inte skicka iväg ett larm på det system som används för uppkoppling utan en annan maskin får ta emot larmet som då har blivit en sluten slinga.
Kan man sätta in ett 24v relä parallellt med dioden (H5) som sluter när det blir larm eller vad säger ni?
Tack på förhand 😊
/Jonas
Re: Koppla externt relä på larmdiod
byt reläet K4 mot ett flerpoligt.
eller ett relä över lysdioden, beror på vad som är smidigast
