Symaskin, vilken komponent ersätter denna?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Standardfråga om gamla symaskiner, min mammas symaskin har gått sönder och som väntat var det denna komponent som gått sönder, det verkar vara något slags motorkondensator, men jag minns tyvärr inte den exakta funktionen så mycket att jag kan återskapa den fritt ur huvudet så jag undrar finns den fortfarande att beställa? (eller någonting annats om antingen passar rakt av eller är enkelt att bygga ihop)
Behöver man byta fler komponenter om denna har gått?
Det ser ut som att där också sitter någon resistor och ett par dioder men de ser ok ut,har dock inte testat dem ännu.
Bilder:
Re: Symaskin, vilken komponent ersätter denna?
Det ser ut att vara en Husqvarna 2000.
Kondensatorn är väl bara avstörning symaskinen fungerar utan den.
Edit: Kapacitansen står på den sida du inte fotat.
Mizzarrogh
Tackar!
Ja, det är en Husqvarna 2000 jag glömde att skriva det ser jag nu!
Skumt, för maskinen är helt stendöd och jag har kollat motorkolen på den de är fresha.
Vad skulle det kunna vara då som gör att den inte fungerar? Jag börjar få slut på idéer... :humm:
Det skall vara en till bild under den första där jag fotade baksidan, jag får upp den, men säg till om den inte fungerar så skall jag försöka att ladda upp den igen.
avstörningskondensator, från ökända rifa
kolla typ och µf, är det ett motstånd på ena kortsidan?
men typen finns hos elecrokit
Mizzarrogh
0,1µF skall det stå på den första bilden men jag såg nu att det inte kom med...
Mizzarrogh
Tackar! :tumupp:
Mizzarrogh
Grym, ja, det ser ut som att det sitter ett externt sådan bakom den.
, nix, finns det en ingjuten i kondensatorn?
gissar att det inte gör det
Mizzarrogh
Jag kan inte se någonting sådant genom höljet (eller där jag petat upp den), inte heller i någon symbol på den. :humm:
Edit, den satt alltså ovanpå den bruna resistorn på bilden.
Här kommer en bild på där den satt:
Fortran
Inlägg av Fortran »
Kolla att du inte har en trasig likriktare pga kortis i kondning nånstans.
Mizzarrogh
Tackar! Det har jag inte kollat ännu... :tumupp:
Henry
Inlägg av Henry »
Någon säkring som gått?
Och det funkar byta till vilken annan värdemässigt liknande konding som helst. Hade nog dock tagit en med högre spänningstålighet.
Och angående dessa kondingar från RIFA så var dessa gjorda för en livslängd på om det var 10 - 20 år så man får ju säga att det är toppkvalitet som hållit bra längre.
Mizzarrogh
Vet någon var den säkringen kan tänkas sitta i så fall? :tumupp:
Mizzarrogh
Är detdär svarta sakerna säkringar? Jag trodde att de var någonting annat först tills jag förstorade upp min egen bild... :humm:
Henry
Inlägg av Henry »
Såg inte dom först men ja det skulle det mycket väl kunna vara, står också 1A på som som kan tolkas som 1 Ampere vilket är 230W och mycket väl kunna vara mer än tillräckligt för motorn på säg kanske 100W eller så. Lite udda att sätta en på varje ingång men vem vet hur de tänkte på den tiden.
Har du en multimeter är det lättkollat om det är säkringar eller kanske spolar.
