IR diod till panasonic fjärrkontroll
petertub
Inlägg av petertub »
I går fungerade inte fjärren till panasonic blue spelare. Men tv-ns fjärr som har partiell kontroll över blueray fungerade.
Tog isät fjärren och kollade med ett skåp, dioden får ett pulståg när man trycker på en tangent men spelaren reagerar inte.
Min nästa åtgärd borde var aatt byta ir-dioden. Men vad skall jag köpa ?
Ser ut em en klassisk led, blåskimrande plast. Tacksam för tips.
ajje
Re: IR diod till panasonic fjärrkontroll
Inlägg av ajje »
Har du sett till att fjärren varit utan batteri tillräckligt länge för att göra en riktig omstart?
Jag har råkat ut för fjärrkontroller som "kraschat", de lämnar pulståg som inte mottagaren känner igen.
petertub
Ja den har stått isärtagen över natten. Det blir ett pulståg på ir diodens (-) sida men jag har ingen reaktion från spalaren.
Ser att electrokit har 940nM ir dioder för en liten summa. Vore intressant att testa.
Marta
Inlägg av Marta »
Är tämligen okritisk. Den typ av IR-diod som närmsta komponenthandlare säljer kommer förmodligen att fungera. Är där flera att välja på så ta den som tåler mest ström.
Är lödningarna och ledningsbanorna intill lödställena hela? Där blir ofta utmattning och glappande fel.
ajje
Inlägg av ajje »
Om du tittar på dioden genom en mobilkamera så borde du se om den blinkar eller inte.
Agamemnon
Inlägg av Agamemnon »
Precis, mobilkameran är perfekt att testa fjärrkontroller med.
Numera har väl många telefoner IR-filter, men det borde väl gå att se lite ändå om man riktar den rätt in i linsen.
För massor++ år sedan (typ 90-talet) så hade min syster en sony kompaktstereo och hon tappade fjärren i golvet och sen funkade den inte,
jag kunde konstatera att med min multifjärr fungerade allt, men inte med original kontroll.
Åkte iväg till OnOff och sa att "fjärren är trasig", och dom tog fram en fjärrtestare som såg ut att vara en IR-sensor och en lysdiod typ och
dom sa att "Nej, det är inte fjärren som är fel, vi tar hela stereon".. jag sa att "Men nej, det är fjärren", nej nej sa dom.
Sen efter nån vecka ringde dom och sa att vi kunde hämta stereon, på kvittot stod det att fjärrkontrollen var utbytt :D
Vet inte exakt hur den var paj, men jag gissade på att nån kristall eller liknande pajade när hon tappade den i golvet och fick den att skicka ut felaktigt pulståg ?
petertub
Electrokit har en order. Återkommer när jag lött fast en ny.
Såg f.ö. att exakt denna fjärr finns på flera ställen till et cirka pris 200-300 sek
breflabb
Inlägg av breflabb »
Är det mekanisk omkopplare TV/DVD ?
Funkar den?
Bild på fjärren?
Funkar fjärren om du håller den extremt nära mottagaren? I så fall kan du behöva byta elektrolytkondingen som ofta sitter parallellt med batteriet.
Låter extremt osannolikt att IR-dioden skulle vara trasig, men det händer väl extremt osannolika saker hela tiden när vi är snart tio miljarder människor på jorden :wink:
petertub
Bytte diod. MEN
ingen skillnad.
Testade tv'ns fjärr igen och den fungerar. Men vid närmare undersökning fungerar den bara om man riktar mot tv'ns ir mottagare. Håller man den intill blåstrålens ir mottagare blir det ingen som helst reaktion.
Detta borde jag uppmärksammat tidigare, men nu har jag konstaterat att det är spelaren som är blind.
Suck.
Inte så att nån inställning ändrats så att IR-mottagaren stängs av i mjukvara? Typ funktion för att man ska kunna ha flera i nån "A/V-anläggning", men ändå kunna styra dem via kommandon från det som är anslutet till HDMI-porten?
petertub
Jag har ingen kännedom om att ir mottagaren skall kunna stängas av. Jag har cyklat strömmen till spelaren utan effekt.
Det förefaller som att den hamnar i skrotbingen.
Har du kopplat ur kabeln till TV'n ? tror vissa stänger av den inbyggda mottagaren när TVn kör det där protokollet för att köra fjärr över HDMI.
Marta
Inlägg av Marta »
Styrning via HDMI skickar väl inte rådata från en fjärris? Test med TV-fjärrisen mor BR-spelaren är i så fall meningslös. Släng inte utan att veta omBR-fjärrisen sänder rätt kod.
Ta med BR-fjärrisen till en butik och få den testad mot en annan spelare. Eller skaffa en passande universalfjärr av den typ där apparatyp väljs med en sifferkod.
