Vad är detta för induktor?
rickard735
Inlägg av rickard735 »
Har en styrservo modul som sitter i en rx8.
Plockade upp den och fann då denna smd induktor som är trasig. Har försökt hitta en likadan men verkar va svårt.
Den har en märkning enligt bild och är endera 581 eller 681.
Tittar man under under den så har den 3st ytkontakter. Är den nån sorts double induktor? Alla som jag hittat har då 4st ytkontakter med helt annorlunda placering av ytkontakterna. Av placeringen av ytkontakterna så ser det ut som det är 2st seriekopplade induktorer.
Har även letat ett komponentdiagram till denna servostyrväxel. Men inte hittat nåt..
Gogglar man på detta nr så hittar man själva elstyrservo modulen f189-67880
Nån som har en aning vad denna komponent är för liten luring?
Pucco
Re: Vad är detta för induktor?
Inlägg av Pucco »
Svårt att se på bilden. Man behöver se hur den är inkopplad till andra komponenter.
Jag skulle tro att det är ett EMC-filter ( T-fiter) som jordas på mitten. Väldigt vanligt att filtrera högfrekventa störningar med såna.
Dom har en induktans in och ut med en kondensator till jord på mitten. På bilden ser det ut att vara grova ledare till den och då är det antingen filtrering av matningen eller drivningen av sevomotorn.
Marta
Inlägg av Marta »
Ser ut att ha varit många ampere i omlopp... Det är inte denna induktans som är grundfelet. Sannolikt är där mer som är sönder.
Beteckningen säger 580 eller 680 µH.
Samma princip som färgerna på motstånd, men med siffror.
68 är ett E12 standardvärde, 681 betyder nog 65 + 1 st nolla = 680nH.
Men ja, mittpunkt ger att det är ett filter. Kan även vara en feed-through konding på 680pF. Känns mest sannolikt.
rvl
Inlägg av rvl »
Det står L9 på kretskortet, så det är väl induktor. Kunde det tänkas att mittfastsättningen är för bättre mekanisk stabilitet på en relativt hög komponent?
Sant. Missade det.
rickard735
Har gjort lite annat här ett tag.
Men letade fram ett elschema till den och verkar va dom två högra lödpunkterna är ihop kopplade till jord enligt elschemat och den vänstra går till tändrelät.sen den ena av lödpunkterna som jordas verkar kopplas genom nåt som kallas x-06
Så det enda som verkar dra nån ström är ju tändningsrelät och det drar ju inte så mycket för att spränga induktorn.
Har försökt att lossa det övre kortet men det verkar sitta som sten. Nån som kan titta på bilden och fundera lite?
