Justerskruv på Färgspruta ?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Gick igenom färgsprutan som var längesedan jag använde.
Den där lilla insexskruven går att justera men vad ställer man in med den?
4kTRB
Re: Justerskruv på Färgspruta ?
Inlägg av 4kTRB »
Börjar tro att det är en skruv som de bara pluggat igen med. Kan vara någon dyrare modell som har någon extra finess.
Eller någon slags service-hål för att smörja. Skruven är väldigt kort och bakom är bara tomrum.
GeekJoan
Admin
Inlägg av GeekJoan »
Det är inte stoppskruv för hur långt man kan trycka in handtaget da?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej det är den stora under. Den stoppar nålen.
hawkan
Inlägg av hawkan »
Har också en insex-skruv på min superbilliga färgspruta.
Tror nog det är för att plugga ett hål de borrat.
troligen ställa in luften till dom två hålen i hornen därframme för att ställa in ovaliteten på färgbilden
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Nej det görs med kåpan över munstycket längst fram skulle jag tro. Vrider jag på den ändras bredden på luftflödet och det känner man. Fast om det ändras ovalt låter jag vara osagt.
njee, vrida på den ställer bara var ovaliteten är , som den är nu är den bred
vrid hornen 90 grader och den blir hög
, men, prova, vatten i sprutan och lagom underlag ser du exakt vad som händer
