Svarva eller bearbeta ett spåar i kullager?
gOry
Inlägg av gOry »
Kan man svarva spår i kullager??
Min Honda cb750 har två lager i växellådan som har ett spår i sig, dessa lager går inte att få tag på.
Men efter som lagret går att få tag på utan spår så undrar jag om detta går att svarva eller slipa utan att riskera att lagret senare spricker.
Re: Svarva eller bearbeta ett spåar i kullager?
Med CBN- eller keramik-skär borde det gå att sticka ur.
Vad är det för dimensioner på lagret?
gOry
Inlägg av gOry »
Säter är det något du kan ta på dig att göra?
Nej, jag är "ur drift" så att säga.
gOry
Inlägg av gOry »
säter skrev: 29 juni 2025, 12:39:43 Vad är det för dimensioner på lagret?
1st 6305 25x62x17
1st 62/22 22x50x14
Jag räddade ett gäng nya kullager med spår från destruktion för många år sedan, men sannolikheten att det ska vara just rätt typ är väl ganska låg, även om jag kanske möjligen kan hitta dom :)
hawkan
Inlägg av hawkan »
Det är väl vanligt "snap ring" utförande?
Googla på "SKF 6305 snap ring" t ex och jämför dimensioner om det stämmer.
hummel
Inlägg av hummel »
gOry skrev: 29 juni 2025, 12:41:29
1st 6305 25x62x17
1st 62/22 22x50x14
Dimension på spåret? Har du skär?
Jag kan göra det om du håller med skäret.
gOry
Inlägg av gOry »
hawkan skrev: 29 juni 2025, 16:15:30 Det är väl vanligt "snap ring" utförande?
Det ser ut att stämma, tack jag hade ingen aning.
Båda verkar finnas att beställa på remlagret
NTN, ett fabrikat jag aldrig har hört talas om.
Är det hygglig kvalitet?
hawkan
Inlägg av hawkan »
NTN är en av de stora i Japan. Bra kvalitet, bra prestanda alldeles säkert.
Det verkar finnas bl.a. NSK också.
Här var det en bra ritning på spåret.
https://www.oss.nsk.com/62-22nr-dgbb-sr-nr.html
grottan
Inlägg av grottan »
NSK bör kunna det här med kullager, dom är även ledande tillverkare av dentala borrmaskiner där de snabbaste roterar med uppemot 450 000 varv/mln (därav ljudet hos tandläkaren)
