Tips på kontakter till CNC
- SeniorLemuren
Jag bygger nu o min CNC-fräs och monterar på closed loop på motorerna. I samband med det så gör jag en ny styrbox. På en gamla hade jag 9 poliga D-sub. De var lite osäkra. Jag önskar förslag på en bra men billiga kontakter för att ansluta signalerna (ändlägesbrytare, styrsignaler och 4 amp till motordrivarna. (6 stift) Helst någon typ av bajonet eller klicklåsning.
Re: Tips på kontakter till CNC
Hur många poler behöver du?
Dom här är väl ganska vanliga.
https://cnc-plus.de/en/CNC-Electronics/ ... -40V-.html
Vad var problemet med D-sub?
Det finns väl ganska bra, både kåpor och låsning, till D-subbar.
Det finns också olika D-subbar.
/π
/π
Jag gillar ju XLR, gillar däremot inte priserna på de av bra kvalitet.
På min fräs är det GX16, mest för det fanns sådana från början på den så har jag fortsatt med det, villa med olika poltal också.
har xlr till handratt och mätprober
hur har du haft problem med dsub ?
behöver man mer ström kan man parallellkoppla pinnar
sällan jag har haft problem med dom
- SeniorLemuren
Jag behöver 1 step, 1 dir, 1 enable, 1 error. 1 signaljord och 2 st 4 amp matning. (7 st totalt). Visst fungerar de 9 poliga D-subbarna men nu har jag dumt nog rivit fräsen och kan inte fräsa ut de ovala hålen för D-sub i den nya styrboxen, så en rund kontakt är lättare, då kan man borra hålen. Till ändlägesbrytarna behövs enklare 3 poliga kontakter.
Jag kan rekommendera märket Neutrik, men dom kostar en slant såklart, men det verkar som att dom har kopierats en hel del av asiatiska företag. Gogglade lite fort på ”Neutrik 7 pin copy” och hittade denna annons som av en slump från Elektrokit med ett pris som inte gick att klaga på
https://www.electrokit.com/kontakt-gx16 ... 38EALw_wcB
Edit: Upptäkte visst att det var just GX16 som några redan hade skrivit om i tråden
