Ender 3 x 3 uppgradering
Allt som rör 3D-skrivare.
l2t
Inlägg av l2t »
Fick tag i 2 begagnade Ender3 V2. Bygger upp dom från grunden igen så man får allt så bra som möjligt. Även en hel del uppgraderingar.
Har beställt lite från Aliexpress precis, tar nog en 2 veckor innan lite delar trillar in.
l2t
Re: Ender 3 x 3 uppgradering
Inlägg av l2t »
Detta är beställt än så länge.
Sats till 3 maskiner Heatbed silicone column
2 st CR touch
4 st MGN12C Liniare rail (endast railsen)
2 st Creality Sprite Pro DD extruder
pi314
Inlägg av pi314 »
Kommer att följas med intresse!
Jag har en Ender-3 pro (med den äldre elektroniken) och en Ender-3 v2 (med grafisk skärm) som ingår i min farm.
Jag är i stora drag nöjd med dom, men lite överraskningar blir det ibland. Den äldre, t.ex. kan "tappa" nivå på plattan.
Jag rev nyligen huvudet på den äldre. Den hade en tendens att läcka lite, ibland. Det verkar OK nu.
Ser fram emot att få se resultatet av ditt arbete och dina uppgraderingar! :tumupp:
pi314
Inlägg av pi314 »
Inspirerad av dig l2t, besällde jag lite "godis" igår. B.la. en hotend med direct drive som klarar 300°C.
https://vi.aliexpress.com/item/1005006085039208.html
Jag är lite nyfiken över det till synes svala intresset för uppgradering av Ender-3.
Jag trodde att det fanns ett antal sådana ute och i användning fortfarande.
Har alla här gått över till Bambulab och skrotat sina Creality Ender och liknande?
l2t
Inlägg av l2t »
Trevligt att man kan inspirera någon. Den extruder är jag nöjd med än så länge så förhoppningsvis blir du det oxå.
Finns en hel del Ender 3 till salu, kanske många som köpte den som första printer men har tröttnat på det.
För mig är vägen till målet en del av det intressanta oxå. Att modifiera o försöka göra det så bra som möjligt.
Visst kan man köpa en printer idag för samma pengar som det kostar att bygga om en äldre sak men hur roligt är det.
Inte för mig i alla fall.
l2t
Inlägg av l2t »
Hmmmmm.... har fått ögonen på en till Ender 3 v2 begagnad, 3 st är lite för ojämt.
4 st är mycket bättre. Där är faktiskt plats för en till på bordet :shock:
l2t
Inlägg av l2t »
Idag så kom det en delleverans. railsen känns faktiskt helt ok direkt från förpackningen.
Kommer såklart att demontera och rengöra allt. Lämplig olja till lagringen som finns lätt tillgänglig i butik, symaskinsolja kanske?
Henry
Inlägg av Henry »
Brukar köra entrepenad litium fett utblandat med högkvalitativ olja så det blir lösare men inte rinnande, då håller det då det klarar många ton samt innehåller additiv till det bättre.
l2t
Inlägg av l2t »
Demonterade en rails för rengöring o koll.
l2t
Inlägg av l2t »
Efter att alla 4 railsen kommit så kan man konstatera att dom fungerar skapligt, men där finns utrymme för förbättringar. Jag var fullt medveten om att man får vad man betalar för.
Dom klarar inte gummibands testet speciellt bra så vi får se om man kan fixa till dom.
Slipstenar är beställda.
igår fick jag även min 4:e och sista ender3 V2.
Nu blir det inte fler, jag lovar.
l2t
Inlägg av l2t »
Det här tipset råkade jag trilla över på Youtube.
För att få bort grader längs med spåret så kan man använda dessa stenar.
Fungerade över förväntan, nu börjar det glida fint.
Stenarna köpte jag på Amazon.
pi314
Inlägg av pi314 »
Kan det vara dpm här stenarna?
Polierspitzer Schleifstein 180 # 400 # 800 # 1500 # 2000 # 3000 (202:-)
https://www.amazon.se/rfsteine-6pcs-Sch ... r_1_1_sspa
Bra till rails och om man vill ha skarpa knivar i kökslådan. :)
Vilken började du med, till railsen?
l2t
Inlägg av l2t »
Exakt dom är det ja. Jag började med 600 o arbetade upp till 3000.
Hur mycket med varje storlek är svårt att säga, man får testa sig fram helt enkelt.
Man vill ju inte ta bort för mycket material.
l2t
Inlägg av l2t »
Har börjat lite med montering. många skruvar blir det :)
pi314
Inlägg av pi314 »
Ska du köra "hela racet", med 300°, direct drive och rails på alla fyra, eller börjar du med att testa på en?
Det vore väl trevligt med fyra lika? :humm:
Jag har beställ ett set med 300°, direct drive och rails till en ender 3. Till den andra börjar jag med en "snikvariant" med direct drive. Jag har två andra skrivare som klarar 300°, så jag har ändå tre som klarar lite högre temperatur.
Med delar som blir över och lite delar som jag har kan jag nästan plocka ihop en skrivare... :)
