Gammal tv till smart-tv, inget ljud
Hansake53
Inlägg av Hansake53 »
Har köpt mig en gammal svartvit tv för att använda, främst som inredningsdetalj, men även att få den att fungera fullt ut, tvn är en 12” Indesit. Jag har får bild men inget ljud, bara brus. Har köpt en gäng konvertrar billigt från Kina enligt nedan:
har en Chromecast att producera signalen, den är kopplad till en hdmi-till-av konverter och som i sin tur är kopplad till en av-till-rf modulator och sist en uhf-vhf matchning transformator, bilden funkar om än något brusigt men ljud saknas, någon som har några tankar om var ljudet tappas?
Har även provar en av/hdmi-till-rf modulator men då får jag varken bild eller ljud.
ajje
Re: Gammal tv till smart-tv, inget ljud
Inlägg av ajje »
Vill minnas att det fanns två olika system med hur ljudet modulerades i rf-signaler.
Dåtida rfmodulatorer kunde ha en switch för hur bärvågen för ljud låg.
Ajje är inne på rätt spår, men det finns ännu fler system.
Bokstaven/bokstäverna som ofta står efter PAL/NTSC/SECAM talar om hur bild och ljud är modulerat, hur stor bandbredd bilden har, avstånd mellan bildbärvåg och ljudbärvåg och också hur kanalplanen ser ut.
Franska L är en specialare med AM-modulerat ljud och omvänd polaritet på bilden jämfört med åtminstone alla andra system som togs i drift icke försumbar tid efter andra världskriget.
Eftersom alla andra har samma modulation för bilden, bara olika bandbredd, så får du bild oavsett vad utsändningen använder för standard, så länge frekvensen finns inom mottagarens frekvensområde.
De i Europa förr vanligt förekommande varianterna var B/G i Västeuropa minus Frankrike och UK (och kanske Irland?) plus Östtyskland, med 5,5MHz avstånd mellan bild och ljud. UK (och kanske Irland) använde system I med 6MHz avstånd, medan i princip hela östblocket (som sagt förutom Östtyskland) använde system D/K med 6,5MHz avstånd mellan bild och ljud.
Minns inte vad standarden heter som oftast användes i NTSC-världen, men ljud-bild-avståndet var 4,5MHz om jag minns rätt.
Dvs kolla efter inställningar för detta i RF-modulatorn.
Sidospårstips: Om du använder en omvandlare från digitalt till analogt som kan ge S-video eller komponent (grön/blå/röd RCA-kontakt) så kan du få lite skarpare bild på en svartvit TV genom att använda luminansen = den svartvita signalen från en sån utgång (rätt pinnar på S-video 4-pol mini-din, eller den gröna RCA-kontakten på komponent). Nästan alla svartvita TV som tillverkats efter färg-TV blev vanligt har ett fast filter för att filtrera bort färgsignalen så vinsten att göra som jag förslår är ibland inte särskilt stor.
Tumregel är att ifall fält med starka färger ser ganska släta ut så lär du inte vinna mycket, men om de ser rejält prickiga/randiga ut, typ mönster som rör sig, så kan du vinna en del skärpa på att göra såhär.
Överkursvarianten är att kolla på schemat för TV:n eller rent av bara titta invändigt i den och se om man kan hitta filtret som ska ta bort färgsignalen och göra en bypassoperation på det. Om du vill prova kvalitetsskillnad och har en dator eller DVD-spelare med s-video eller komponent ut (extremt vanligt på DVD att ha minst en av dessa; datorer från omkring 2000 plus/minus några år har ibland detta).
ToPNoTCH
Inlägg av ToPNoTCH »
Den blåvita gör anspråk på att kunna klara alla (B/G,I och D/K).
Den annons jag såg var tydlig med att den bara funkar för PAL.
B/G, I och D/K har ju alla använts för PAL, så det är iofs inte motstridigt. (D/K endast efter östblocket föll, tror jag)
Alla dessa har såpass lika bandbredd för videosignalen att de säkert inte har något växlingsbart filter, och därmed har de heller inte byggt in stöd för "NTSC".
