Bygga laddare till ett lead-acid batteri (Euroglobe)
Redur
Inlägg av Redur »
Hejsan alla,, som ni ser av texten ovan så vill jag bygga en laddare till ett underhållsfritt lead-acid batteri, har suttit som backup batteri i en application,, har bara batteriet kvar.
Och vill nu ha det till en annan application :)
Jag skall använda 12v som ingångsspänning till laddaren. vill även kunna använda 220v i samma laddare.
Sen en annan typ av laddare som bara matas med 220v som ingångsspänning.
Är det ej lösbart och om 12/220 matnings laddaren är enkel så tar jag 2st sådana. :)
Batteriet är ett 12V 1.3Ah, EuroGlobe EG1.3-12, underhållsfritt och non-spillable.
om man bill använda ett vanligt bilbatteri,, måste laddaren vara konstuerad/dimensionerad på nått speciellt sett?
Jag är noob på detta område med laddare så inga hemskt inveckalde förklaringar,, eller jo om det är med nått fint schema med :D
rehnmaak
Inlägg av rehnmaak »
Det brukar vara svårt att klara laddning med matningsspänning som är lägre än batterispänningen. Men det finns en teknologi som kallas SIPEC som klarar detta. En krets är tex LT1513 från Linear.
För att ladda ett blybatteri på 12V behöver man upp emot 14,8V att ladda med. Man ska göra så att man laddar till 14,8V med en viss max. ström. När strömmen sjunkar under kanske 50% av maxströmmen ska man hålla kvar spänningen i 3-4 timmer varpå den ska sänkas till 13,4V (allt vid 20°C) som den kan stå med i evighet.
Det finns en krets med denna funktion: UC3906
I databladet finns allt intressant.
Redur
Inlägg av Redur »
Om man tar en färdig laddare som är avsedd för tex ett 20Ah batteri och laddar ett 1.3Ah ,,då borde väll 1.3Ah batteriet brännas sönder då den laddar med för hög ström,,, eller jag har fel
Finns ju billiga laddare, men dom är ofta märkta med tex för 20-70Ah batteri.. vad händer om batteriet inte är 20Ah ?
Den maximala ström beror såklart till stor del på batteriets storlek och till dels på den exakta uppbyggnad och kemi.
Håller man sig till C/10 brukar det gå bra (C=batteriets Ah)
Redur
Inlägg av Redur »
När du talar om storlek,, det är då Ah eller? :)
1,3/10 = 0,13 A det är inte mycket, då lär ju en typ biltema laddare ladda sönder det då den minsta jag hittade var på 2A laddström.
Blir till och bygga en egen då ju,, men om jag tex kollar på den som du visade icecap,, så måste jag ju ha en del mer komponenter till,, frågan är finns det nått "färdigt" schema som man kan gå efter.
Nu är det ju inte så bråttom att bygga det så jag har lite lite tid att labba, men eftersom jag inte vet vad jag skall mäta efter sen så är det ju svårt. laddströmmen kan man ju mäta volten likaså,, så att den verkligen laddar som den skall.. men behövs det några mätningar med ett ossio. så är jag lost..
Redur
Inlägg av Redur »
Ladda hem databladet över nämnda kretsen, där framgår nära nog allt.
Du behöver alltså att sätta max.strömmen till max. 0.39A och sen ställer steg 1 spänningen till 14,8V och steg 2 spänningen till 14.4V.
Sen är ju frågan om det inte är bättre att kasta batteriet om det stott oladdat. Det gillar inte blyackar
Redur
Inlägg av Redur »
Nja det har varit i "drift" tills ca 3-4 veckor sedan har suttit i en fordonsmonterad dator. Så batteriet mår jättebra och står och myser på mitt bord.
baltazar
Inlägg av baltazar »
När jag laddar små blyackar brukar jag använda en vanlig "bilbatteriladdare" och lägga t.ex en 12V 55W glödlampa i serie som strömbegränsare. Fullösning? Javisst, men billigt o funkar.
maha
Inlägg av maha »
Jag har ett liknande batteri och det laddar jag med en gammal Mascot-laddare som hör till en sån där gammal släpbar Nokia NMT-telefon. Fungerar perfekt. Det var ju faktiskt blybatterier i dom.
Redur
Inlägg av Redur »
Hmm, nu har jag inte en gammal NMT telefon här,,, jag bytte tyvärr till GSM i förra veckan :D
Men jag får kolla lite på den kretsen,,, tänkte annars kanske ta en billig vanlig laddare jag har hemma och till den kanske göra någon typ av avstängning på 12v (laddsidan) så den stänger vid säg 14-15v det borde ju inte vara så krångligt.
Dvs laddaren är igång med den bryter kretsen till batteriet, då finns det ju ingen risk att man laddar sönder batteriet.
netrunner
Inlägg av netrunner »
Här är en laddare som tar både 12V och 230V men den är inte för blybatterier och den är inte en underhållsladdare:
http://www.biltema.se/products/product. ... emId=92200
Men den är både smart och billig. Så om du löder en egen 12V acc av NiMh AA- batterier så är du klar. :wink:
Troligen får du lägre vikt och större kapasitet oxå. Frågan är om du kan klara dig med att behöva koppla in laddningen manuellt eller om någon form av laddställ /automatik ska byggas.
NiMh batterier har du 12st 1800mAh för 150kr : http://www.biltema.se/products/product. ... emId=90473
10st 2300mAh för 165kr :
http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/?ProdID=5010066921
eller 20st 2500mAh för 295kr (sätt dom i 2x10 :twisted: )
http://www.dustinhome.se/DacsaPortal/?ProdID=5010085364
dar303
Inlägg av dar303 »
Jag tror jag har en mascot-laddare liggande...och kanske en och annan stor Tystor också.
Mascoten är en switchad sak med 12V input och 12-18V output, finns på alfacom.se
12 till 18V= 0.5-1.6Amp Mascot 8041 Reglerbar Volt och Ampère. Art.nr.31-010 590:-
PM:a om du är intresserad
