Windowsprogram till LPT-1250 Spektrumanalysator
ancatolo
Inlägg av ancatolo »
Jag har en gammal spektrumanalysator, modell LPT-1250 från LP Technologies, som jag väldig gärna skulle vilja få tag windowsmjukvaran "SDL-EXE" till. Mjukvaran används till att fjärrstyra enheten ifrån en PC.
Jag har mejlat leverantören www.lptech.com men de ger inte någon som helt support på så gamla instrument.
Är det någon som har mjukvaran eller vet om den finns tillgänlig på internet?
Utdrag ifrån manualen om SDL.EXE:
With the remote operation program, SDL.EXE, the LPT-1250 is capable of communicating with a computer over the RS-232 port, providing display of the spectrum trace, saving the trace and printing of the trace, plus allows you to control the settings of the LPT-1250 from the computer. The PC application is designed to run on Windows NT, Windows 95, or Windows 98. The serial port used is selectable and the port setups are handled automatically by the application. The cable should be a straight through RS-232 cable (not a NULL modem).
mrfrenzy
Re: Windowsprogram till LPT-1250 Spektrumanalysator
Inlägg av mrfrenzy »
Här är en återförsäljare som sålt alla deras modeller genom åren, de kanske har programvaran kvar: https://www.testequipmentconnection.com ... s/Spectrum
Denna snubben kanske också har den: https://www.eevblog.com/forum/repair/fi ... -analyzer/
Man kan också prova skriva på Twitter, där är iaf 20 följare som ser det: https://x.com/lp_technologies
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Jag har detta liggande. Frågan om jag kan läsa disketten nånstans. Får kolla imorgon
Jag har själva instrumentet också.
Wirewrap
Här är filen sdl_v2_16.exe
Fick naturligtvis inte lägga den som bilaga.
https://www.swisstransfer.com/d/5365711 ... 1b1b5a2ae1
Provade att köra den i Win10 och si på fan! Ingen skanner ansluten dock, jag vet för tillfället inte var den ligger
Själv söker jag servicemanual då trackinggeneratorn i min burk har fått låg utnivå.
Jag frågade Ferner Elektronik om dom hade en servicemanual men dom hade gett den till en annan kund.
Dom ville inte säga vem så jag bad dom fråga kunden om jag kunde få låna manualen eller få en kopia.
Svaret var nej.
mrfrenzy
Det skulle passa bra i archive.org's software library. Exempel på liknande https://archive.org/details/08566-10032
ancatolo
Stort tack till användare Wirewrap för mjukvaran sdl_v2_16!
Mjukvaran verkar fungera i Windows 11 och jag kan ansluta till LPT-1250 via COM1. Jag kan också ändra parametrar som centerfrekvens, span och bandbredd i LPT-1250 från mjukvaran.
Så fort jag försöker visa spektrum "Trace" kommer dock en fråga om "Encryption Key" upp som jag inte kommer förbi, se bifogad skärmdump.
Wirewrap
Jag tror det är ett skitlångt nummer som står på analysatorn eller i ettsärskilt dokument.
"Do not lose this key"
Unikt för varje enhet. Aldrig förstått varför, vad vill dom skydda sig för?
Du kan få mitt, men tror inte det kommer att fungera.
ancatolo
Jaha, det var ju lite av ett antiklimax att det skulle falla på en mjukvarunyckel!!
Jag har kollat på min enhet, både på utsida och insida samt i min kopierade manual. Hittade ingen nyckel.
Det var ju hett på den tiden att alla mjukvaror skulle skyddas med kopieringsskydd/nycklar.
Du får gärna mejla din nyckel till mig om du vill så kan jag helt släppa detta sedan.
rvl
Inlägg av rvl »
Om man har lust och ork kanske det går att debugga / reverse enginera koden för att komma runt spärren den vägen?
ancatolo
Jo, jag har också tänkt tanken men det ligger nog tyvärr utanför mitt kompetensområde.
Wirewrap
Jag lägger nyckeln som bilaga här, det är väl inget hemligt med den längre.
Förvånar mig lite att Det funkade i W11, trodde att programmet hanteerade porthårdvaran direkt och att W11 inte godkände det.
ancatolo
Tack igen Wirewrap!
Tyvärr blev det det förväntade - Encryption Key Incorrect. Min enhet har serienummer 51179.
Jaja, nu vet jag resultatet i alla fall.
rvl
Inlägg av rvl »
Förmodligen nån form av "hash"operation som ska stämma, men kanske litet svårare och icke minst mindre motiverat att försöka knäcka om man inte har hårdvaran själv. Jag säger inte att jag har kompetensen heller, men nån gång har jag lyckats. :vissla: I dagens mått så är det inget stort program och det finns verktyg.
Hmm, diskussion om ämnet kanske börjar vara litet i gråzonen av vad som är tillåtet på forumet. :humm:
Edit: Ett redneck hack kunde vara att klona EPROM från wirewraps enhet, med känd nyckel. :mrgreen:
ancatolo
Spännande ide som nog kan fungera!
Jag släpper dock nog detta nu.
Tack alla för era input!
mrfrenzy
Sånt här som är "abandonware" och tillverkaren vägrar hjälpa till tycker jag inte är några konstigheter att diskutera.
Frågan är om "encryption key" verifieras av datorprogrammet eller firmware? Jag hade iaf provat sniffa trafiken mellan enhet och dator, kanske räcker det att ersätta serienumret som enhet skickar till datorn.
