Digital bakstycke/insats till äldre systemkamera?
- Mizzarrogh
Hi guys!
I en tidigare tråd härinne: viewtopic.php?p=1858159#p1858159
Ställde jag en fråga rörande objektivfattningar på enhet:
WILD MPS11
(Detta är alltså ett huvud med en analog exponeringsmätare som skall monteras ovanpå ett mikroskop)
Till detta huvud som sitter monterat ovanpå exponeringsmätaren och hårkorsobjektivet man kan se ingången för på bilden i den tråden sitter det ett kamerahus som har en integrerad lins som passar mot huset där optiken till exponeringsmätaren sitter.
Ovanpå denna metalldel sitter i nuläget ett bakstycke i plast konstruerat för vanlig silvernitrat film.
Min fråga är om det finns någonting man kan montera inuti,, eller ersätta detta bakstycke med så att man får en digital bild som i allafall håller samma eller bättre upplösning motsvarande kameran i en litet bättre modern mobiltelefon, dvs så att man klart och tydligt kan urskilja små, fina detaljer på den färdiga bilden om någon vill skriva ut den på fotopapper eller förstora upp den på en professionell fotoskärm men det behöver inte vara några extrema saker för tryck i jätteformat eller liknande då detta är för eget och internt bruk.
Tips på lösningar och förslag?
Edit, Denna kamera är naturligtvis stationär så den får gärna vara ansluten med kablar till tex en dator bredvid då den aldrig flyttas från stativet när man tar bilder. Det är tvärtom en klar fördel om den har det så att man kan se på en skärm vad som händer, men detta är inget krav då man kan se den tänkta bilden i sökarobjektivet framför fotocellen när man ställer in den. Men det vore smidigt att kunna se bilderna direkt på en datorskärm efter att de tagits utan att man måste demontera kameran och rigga upp den igen inför var bildserie.
WILD MPS11
Re: Digital bakstycke/insats till äldre systemkamera?
om du ska ersätta film med ccd eller cmos sensor så är det ju bara att montera den på samma ställe
svårigheten kan vara att få stor nog sensor
det finns, men det kostar
kan du få dit en vanlig systemkamera? digital
- Mizzarrogh
Mmm... Kanske, men kamerans framdel är en integrerad del av överstycket med linsen, går gör det nog, men är litet osäker på hur man då undviker aberration mellan en inbyggd lins på kameran och den, alternativt får till distansen mellan linsen och kamerans bildsensor såpass nära, måste i allafall titta litet mer på detta.
om du inte behöver hela arean från en standardfil, gissar på att det är 36x24mm bildruta?
så kan man ta en vanlig cmos webbkamera och sätta dit
eller, återkommer
eller, återkommer
- Mizzarrogh
Ja, kruxet är normalt storleken på sensorn. Det är därför bakstycken till kameror för film aldrig blev nån höjdare (inte heller till mellanformat). De blev helt enkelt för dyra.
Stora sensorer blir dyra, eftersom varje kiselwafer har små felaktigheter.
Ju större chip man gör på en wafer, desto större sannolihet att man måste skrota en på grund av fel.
Har du ett fel på wafern och gör 10 stora chip så kommer du tappa 10% av chipen. Gör du istället 100 mindre chip blir det bara 1% du tappar.
https://www.astroshop.se/astrokameror/s ... no/p,56658
det finns en del astronomiccd med större ccd, men kostar oftast lite mer
I princip kan du ersätta filmen med en mattskiva av rätt sort, och sedan fota mattskivan med valfri kamera med makroobjektiv.
(Du vet säkert redan detta, men makroobjektiv är ju ungefär bara ett objektiv som sitter längre ifrån sensorn (eller filmen) än normalt. Typ man kan makro-fotografera genom att halvvägs skruva loss ett vanligt objektiv).
- Mizzarrogh
Skall se om jag finner grejer att testa detta med.
Ja, joo, jag har också hittat bakstycken för 180KK... Som hittat!
Det är flera saker jag undrar. Fokuseras bilden någonstans i tuben eller strax utanför?
Och i så fall, hur stor är den projicerade bilden? Och hur stor bild behöver du, så stor
som möjligt eller räcker det med en liten del av den? Jag antar att ljuskänslighet inte
är så viktigt då du kan belysa ordentligt, alternativt exponera över längre tider?
Det har ju varit vanligt hos astrofotografer att använda strippade USB-kameror, men de
sensorerna är ju inte så stora. Andra astrofotografer använder ett vanligt digitalt
kamerahus. Så igen, vilka är kraven/önskemålen?
