Electrolux EWF 167320 W , tvättmaskin , stannar mitt i programmet.
nifelheim
Den första
Inlägg av nifelheim »
Har en Electrolux EWF 167320 W , tvättmaskin som plötsligt kan stanna mitt i programmet , full med vatten.
Inte varje gång utan kanske var tredje tvätt.
Normalt visar displayen kvarvarande tid och räknar ner så att när maskinen är klar visar den 0:00.
När felet uppstår går displayen tillbaka till att visa hela programmets tid
och står med startknappen blinkande som om man hade glömt starta maskinen.
Det trodde jag första gången tills jag såg att den var full med vatten.
Det har hänt några gånger till de sista dagarna.
Det kommer inga felkoder, jag har kollat filtret/avloppspumpen det ser bra ut.
Något tips på vad mer jag borde testa?
Tacksam för alla tips :)
Danny
Re: Electrolux EWF 167320 W , tvättmaskin , stannar mitt i programmet.
Inlägg av Danny »
Jag skulle gissa på överledning i elementet
nifelheim
Den första
Tack, menar du som att det blir kortslutning i elementet en kort stund så den "bootar om" ?
Antar att det är svårt att mäta upp så länge den fungerar.
Jordfelsbrytaren löser inte ut.
Har kört två maskiner nu och man kan väl sammanfatta det som att så länge man tittar på maskinen och hotar med Tipp Tapp så går den bra :-)
Danny
Inlägg av Danny »
Megger, eller om du har mätområde på 200MΩ med multimeter.
Elektroniken känner av överledning långt före jordfelsbrytaren löser ut
