fuktgivare som fungerar utomhus hela året ?
vill ha lite koll på fukt på några ställen och då har home assistant för loggning
hadde ath20/bmp280 ute över vintern,men det funkade inte
den kom in i förbjudet arbetsområde och efter ett tag visade den i stort sett bara 100% rf
förbjudet område är hög luftfuktighet och låga temperaturer
kollat runt lite på andra givare och dom verkar ha samma bekymmer
ser några olika möjligheter
1 hitta givare som tål att vara ute året om , som inte kostar för mycket , max 100 kr styck eller åt det hållet till
2 värma till givaren regelbundet
provar det nu, har 100ohms motstånd limmat på baksidan av givaren, och värmer varje midnatt i en kvart
3, ha flera givare lättbytta, och rotera dom mellan ute och inne , jobbigt
förslag ?
Re: fuktgivare som fungerar utomhus hela året ?
Min BMP funkar klanderfritt
Garmen
Inlägg av Garmen »
Men en BMP280 mäter endast tryck och temperatur.
En BME280 inkluderar dessutom fuktighetsmätning och det är där trådskaparen har problem.
Något som inte bara han har.
Jag har själv flera BME280 som med tiden visar 100% luftfuktighet.
Detta efter att ha vistats utomhus en tid.
De har varit skyddade för direkt väta.
Wirewrap
Inlägg av Wirewrap »
Känner igen problemet.
Hur bra fungerar det att värma regelbundet?
FormerMazda
Inlägg av FormerMazda »
Jag har tre styck DHT22 igång hemma, en sitter i uteluftskanalen på ventilationen och får således se uteluft så att säga.
Nu var det ju lite fjösig vinter, men neråt minus 10 såg vi ju.
Den lever än iallafall, sen kan jag bara anta att värdena är rätt, de varierar ju och så.
vet inte om det hjälper med regelbunden uppvärming
man kanske borde ha två givare ute, och värma dom var sitt dygn
pi314
Inlägg av pi314 »
Här finns lite text om detta.
https://forums.adafruit.com/viewtopic.php?t=144001
Bl.a. det här:
In spite of shielding against direct exposure to the elements, may sensors get destroyed by condensation. Humidity sensors are particularly sensitive. Once saturated, they can take days to recover. And repeated saturation will shorten the life of the sensor.
Condensation combined with freezing temperatures can result in further physical damage to the sensor. That may have been what damaged the pressure sensor.
The SHT31D has a few protections built-in. The protective PTFE membrane will protect against ingress of liquid water. And there is a built-in heater that can be engaged to guard against condensation.
https://www.adafruit.com/product/2857
The BME680 also has a heater - although it is primarily intended for use with the built-in VOC sensor, it could conceivably be used to ward off condensation.
https://www.adafruit.com/product/3660
Aningen ska man värma/torka, utom när man mäter och en stund innan.
Alternativt, om det går, placera givaren i "inneklimat", men i kontakt med uteluften, t.ex. genom ett (tätt) plaströr, Kanske ett grovt VP-rör? Men, då måste man räkna om fuktigheten till utetemperaturen.
Om man har bra ventilation är absoluta fukigheten ungefär samma inne och ute. Sommartid, om det är ungefär samma temperatur ute och inne så är RH-inne ≈ RH-ute. Men, på vinern och annars när det är kallt ute, så är RH betydligt högre ute än inne.
Jag mäter RH inne och visar både RH och daggpunkt. Då vet jag t.ex. (ungefär) vid vilken utetemperatur det blir kondens ute. Eller inne, om jag skulle ha så kallt inne.
Jag skulle kunna beräkna RH-ute ocb visa det, men det har jag inte gjort.
/π
om det inte verkar finnas någon vettig lösning med billiga givare så får jag fundera på två separata mäthus, och värma dom ett dygn åt gången, och ta mät data från den som inte värms
kan kolla på dom som har membran framför
Jag har en sådan här:
https://www.aliexpress.com/item/3285303 ... 1802kmvMjR
Minns inte om det är SHT30 eller 31 jag har.
Den har suttit utomhus sedan 2019 och fungerar fortfarande. Sitter monterad på husgaveln, upp under takutsprånget så det ska mycket till om det ska regna direkt på den.
Den rapporterade nyss in 23.4° och 45.8% RH vilket känns fullt rimligt.
JanErik
Inlägg av JanErik »
BME280 i plåtgarage, funkat flera år. Har den monterad med det lilla hålet på kapseln neråt, så att kondens inte rinner in.
den monteringen köper jag :tumupp:
