Vilken Pinne går till vad ?
Plockade fram gamla bergsprängaren. Nu vill jag koppla in ljudet till en större förstärkare med RCA-ingång
så jag tänkte löda ihop en adapter då jag har både sådan DIN-kontakt liggandes och RCA-kablar.
Är PLAY-funktionen jag vill åt antar jag. Är det så enkelt att de två till höger är PLAY och de två till vänster REC och den längst ned är jord?
- MadModder
- Co Admin
Re: Vilken Pinne går till vad ?
http://madmodders.se/formelsamlingen/din.php
Det beror på om din bergsprängare identifierar sig som en förstärkare eller bandspelare.
Jag vill ha ut radioljudet och antar att det finns tillgängligt på PLAY-stiften?
- MadModder
- Co Admin
Ja. Det vore dumt om inte radion kopplas in när det inte spelas någon kassett.
Om den räknas som bandare är det 3 och 5. Räknas den som förstärkare är det 1 och 4. De är växlade beroende på vad det är för slags enhet.
Precis som att rx och tx byter plats om enheten är DCE eller DTE.
En DIN-kabel mellan förstärkare och bandare är rakt kopplad.
Men rimligen borde den räknas som bandare eftersom den har rec. Så 3 och 5 skulle jag prova först.
Tack.
Hoppas på lämpliga signalnivåer så inte förstärkaringångarna blir överstyrda.
Finns phonoingång på bergsprängaren så man kan ha den som förstärkare till vinylsvarven.
Står inget om RIAA dock så det ingår nog inte. Panasonic RX-C45L heter maskinen.
Har ingen diskant i de övre regionerna då jag tror de elementen är trasiga, eventuellt något fel på equalizern.
Hittade några klipp faktiskt. Exakt en sådan här är det.
LV,MV,KV och FM. Ska testa med andra högtalare och höra om diskanten är korrekt.
Hör ingen skillnad i ljud när skjutpotentiometern längs till höger ändras.
Vore fint med ett schema.
Servicemanual till RX-C45LS var lätt att hitta. Vet inte vad S på slutet innebär för skillnad. Kanske någon landskod?
Letade fram din-kontakter som ja visste om direkt. Fel vinkel. =( Letade lådorna ock hittade 180-graders =) Så nu kan löddringen påbörjas.
Kollar på blockschemat. PLAYBACK-stiften verkar vara pinne 3 och 1 och går via equalizern och volympotten.
Kan det var korrekt?
Kollade en gång till. Pinne 5 är nog höger kanal.
Radioljudet borde finnas tillgängligt på dessa pinnar?
- MadModder
- Co Admin
Ja precis det där är endast vänster kanal. Och pinne 1 går ingenstans.
Sen är signalriktningen åt höger, mot bandarens inbyggda förstärkare.
Signalen går från DIN-kontakten, till EQ, vidare till power amp, och sen ut i högtalarna.
Du får kolla om du hittar för höger kanal, och om den där över huvud taget kan peta ut ljud ur DIN-kotnakten.
Upplysande!
Nu tror jag inte att det fungerar att få ut signal ifrån radion till något externt.
PLAYBACK är en ingång. =(
- MadModder
- Co Admin
Ja det kan ju vara så, att de tänkt att man ska ha bandaren som slutsteg.
Men kolla istället på schemat.
Där ser man att 1 och 4 samsas med phonoingången så där ska nog inget ljud komma ut, bara in, medan 3 och 5 piper iväg en bit till andra sidan IC5, vad den nu gör.
Men varför inte koppla in dig på pinne 3 och 5 och testa? Det kan inte hända något.
Men det ser mörkt ut, det håller jag med om.
Det finns inget uppenbart som driver signalen åt det hållet...
Alla vägar bär till EQn...
Då får du modda in ett par RCA-kontakter som du kopplar in på det 9-poliga kontaktblocket CS7/CP7.
Där är pinne 2 jord, och pinne 1 och 3 signal.
Eller så kopplar du helt enkelt in dig från hörlurskontakten, så blir bandarens högtalare tysta också.
