Elektrisk isolering mellan äldre blixt och digitalkamera?
Mizzarrogh
Inlägg av Mizzarrogh »
Som jag förstått behöver man ha någonting som skyddar digitalkameran om man vill använda riktigt gamla externa xenonblixtaggregat?
Synpunkter kring detta?
(Jag behöver bygga en specialgrej till utrusning för ett äldre mikroskop)
Re: Elektrisk isolering mellan äldre blixt och digitalkamera?
dom riktigt gamle kamrorna hadde ju mekanisk kontakt, som tålde höga spänningar
dom nya tål knappt at titta på :wink:
finns byggschema för tyristor mellandel som funkar
Mizzarrogh
Tackar, då får jag rota litet efter ett bra sådant. :tumupp:
(Jag skulle vilja bygga om en gammal xenonblixt så att den ansluter mot en fiberledare)
enklast kan vara att ha en blixt som passar till kameran, och sedan göra om den andra till slavblixt, då kan man ha den för det med
en bra stor slavblixt är inte fel att ha
Mizzarrogh
Tackar, ja, det skulle absolut kunna vara ett alternativ här. :tumupp:
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har byggt slavblixtsensor efter schema https://www.worldradiohistory.com/Archi ... 992-11.pdf
och använt den mycket. Har en BP21 som sensor tror jag den heter. Dyr som satan men fungerar kanon.
Mizzarrogh
Tackar! :tumupp:
Jag har byggt efter ett schema i 501:an har jag för mig, väldigt simpel med en fototransistor, en konding, ett motstånd och en triac har jag för mig. Kondingen gör att den bara triggar på branta stigningar.
Har två stycken och de har fungerat till alla blixtar jag provat. Den ena har en hembygd blixtsko (en bit kretskort i botten och sen en bit mässingsplåt sågad och filad) och den andra har en 2,5 mm teleplugg för det var vad min gamla blixt hade som ingång.
Mizzarrogh
Tackar! :tumupp:
