Universalmotor och dess mätvärden
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Har en symaskinsmotor som skulle behöva lite omsorg. Till en Singer 431G, ska tydligen vara väldigt gediget byggd. Man köper inte en ny motor på Amazon direkt. Jag har inte ens kopplat in den innan jag tog isär den men den fungerar inte alls enligt utsago.
Har mätt lite efter bästa förmåga.
Rotor: 29-31ohm mot intilliggande bleck
Statorlindningar: 66ohm per lindning
Resistansmätt lindningar mot ferriten: >2MOhm
Detta verkar väl inte så illa?
När man mäter mellan motorns inkommande terminaler är det däremot 0.2ohm.
Föreställer bilderna en exploderad kondensator som kan orsaka min kortslutning?
Om jag inte lyckas utläsa vad som står på höljet, då den är fastlimmad. Går det lista ut vad man bör ersätta den med?
Mvh Hampus
Re: Universalmotor och dess mätvärden
Om kondensatorn exploderat så brukar det se ut som att någon stoppat in en massa kolapapper i maskinen.
Bumpe
Inlägg av Bumpe »
Exploderat kanske var fel ord men ser ut som hatten ramlat av?
Har forskat vidare och förstått att det är en avstörningskondensator. Husqvarna använder 0.1uf så fick bli en X2 0.1uf till Singer med så får vi se ☺️
