Hi guys!
(Jag frågar här också då jag blev rekommenderad att göra det)
Jag undrar om någon skall köra sträckan mellan Kristinehamn och upp till Hudiksvall och har lust att ta med en liten lindningsmaskin upp i bakluckan?
Alternativt hämta en likadan maskin i Skåne och ta den upp hit.
Maskinen väger strax under 20 kilo och den går att bära på en man.
Självklart bjuder på på mat på krogen som tack!
T: Hämta lindnigsmaskin mellan Kristinehamn/Hudiksvall alt Skåne Hälsingland
- Mizzarrogh
rikkitikkitavi
Re: T: Hämta lindnigsmaskin mellan Kristinehamn/Hudiksvall alt Skåne Hälsingland
Var i Skåne och hur stor fysiskt?
Jag vet att det är ett tag sedan du frågade ...
- Mizzarrogh
Hej!
(Jag skickade ett PM med fråga om mer exakt var den står)
Men, fakta om mått och vikt på maskinen så är den väl inom: L~60-65 (med veven och det som sticker ut), B=40, H=40 cm och väger ca 19 kilogram.
Jag skickat PM med exakt var den befinner sig. (då jag inte vet om personen som har den vill att jag lägger ut det här eller inte)
