Aaron BS-320 osilloskop tiggproblem
imac
Inlägg av imac »
Har ett Aaron BS-320 som inte vill trigga, varken i manuellt eller auto läget. Det som är inläst (read läget) är ok. Försökt hitta schema till denna men inte hittat något, Hung-Chang o Protek är mer eller mindre samma, får ingen träff på bildsök heller.
Sitter två YUKO AR-001A på triggerkortet som jag googlat efter men inga träffar på dessa :?: Verkar vara någon specialmodell, står Teli på den, kan det vara något som Televerket har haft?
ChatGPT hittade inget heller :roll:
Haralt
Re: Aaron BS-320 osilloskop tiggproblem
Inlägg av Haralt »
Här om Aaron BS-310S kanske är snarlikt. De nämner schema också.
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... -teardowm/
Här på annat ställe:
https://www.radiomuseum.org/r/aaron_osc ... _310s.html
Tydligen tillverkades oscilloskop av AAron, men såldes under många olika namn, se här:
https://antiqueradios.com/forums/viewtopic.php?t=420041
imac
Inlägg av imac »
Inget som är snarlikt tyvärr :(
Konstigt att man inte hittar mer när Aaron tillverkade till så många märken :?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Kan du se tillverkningsår på oscilloskopet? Så du vet ungefär när det kom ut på marknaden.
Du kan ju fråga på www.radiomuseum.org
om någon känner till ditt oscillskop och var schema kan finnas.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Här är en som reparerar på systematiskt vis...
Anledning: tog bort [media], behövs inte för youtube
imac
Inlägg av imac »
Sett den, lätt när man har ett schema :roll:
Hade hjälp lite ifall man kunde hitta datablad på YUKO AR-001A så man vet vad den gör o kunnat mäta på dom.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Tydligen så är det samma chip i väldigt många oscilloskop som tillverkades på den tiden.
Du ser inget sånt i din burk?
Haralt
Inlägg av Haralt »
Går det inte att ta bort locket helt ock hållet och ta foto uppifrån så kretsar och annat framgår?
Fotot som visas har tagit med endast gläntat lock.
Eftersom förmodlogen ett oscilloskop med ålder på en ca 45 år, kan det vara dålig elektrisk förbindelse i kontakter. Oxiderade kontaktytor alltså.
Sorry om jag är Captain Obvious, men om du inte har schema så kan du kanske komma en kort bit genom att mäta om du får nån signal på omkopplarna/reglagen kring triggergrejerna. Speciellt den som väljer källa kan kanske vara värt att kolla upp.
Den där typen av hybridkretsar tror jag inte tillverkats på många år. Verkar som du säger vara svårt att hitta datablad/schema.
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Haralt
Inlägg av Haralt »
4kTRB,
bra jobbat. Snokat i hemsidor om gammal elektronik antar jag.
Du får en guldstjärna av imac, kanske
imac,
när slutade ditt oscilloskopet att fungera? Nyligen eller för flera år sedan och du har haft det liggande oanvänt sedan dess?
4kTRB
Inlägg av 4kTRB »
Har inte kollat vad skillnaden är på BS-310 mot BS-320 men de är nog rätt så lika i uppbyggnad.
Nej det var inte svårt att hitta manualen. Hittades ganska omedelbart vid en sökning.
Haralt
Inlägg av Haralt »
"Service Manual for Oscilloscope AARON BS-310s 15Mhz Dual-Scope also known as Hung Chang OS-610S"
Jag såg ovanstående fras i denna länk:
https://www.eserviceinfo.com/downloadsm ... -310S.html
Här finns servicemanualen för Hung Chang OS-620S som kan vara samma apparat som BS-320S
https://elektrotanya.com/hung-chang_os- ... ad.html#dl
Nej Hung Chang OS-620S verkar inte vara samma apparat som imac har, tyvärr.
imac
Inlägg av imac »
Sorry, det stämmer, BS-310 o OS-620 är väldig lika men inte inärheten av BS--320 med Yuko AR-001A kretsen, så ingen guldstjärna där :nene:
Fick hjälp av en som sökte på ChatGPT med deep o då kom det fram en pinout på AR-001A.
1 Vref
2 +12 V
3 Trig In
4 Slope Sel.
5 Level Pot
6 GND
7 +5 V
8 Blanking
9 Auto-Osc Out
10 Hold-off Cap
11 Sweep-Start Out
12 −12 V
Så nu kan jag felsöka lite mer :)
imac
Inlägg av imac »
Den där ChatGPT är inget att lita på, 12 pin enligt den men är 15 pin :D
