Ska bygga panel högtalare med någon form av exciter.
Ex https://www.brl.se/sv/artiklar/bild-och ... index.html
Eftersom jag inte har någon erfarenhet av ljudteknik undrar jag om man kan få tips på förstärkare. Blåtand/wifi är inte nödvändigt men Ok.
Det verkar finnas ett antal olika typer av förstärkare och olika tekniska data. Vill gärna inte klanta till detta med felköp.
Tips om förstärkare till exciter
- HUGGBÄVERN
- Tidigare soundbrigade
Re: Tips om förstärkare till exciter
Kolla min tråd: viewtopic.php?p=1619467
Vilken förstärkare som helst funkar. Och bästa excitern är DAEXP32EP-4.
PS. Radera din andra tyråd med samma fråga!
Edit: Titta på en klassD-förstärkare på 15-30W och som klarar en last på 4Ω. Jag tror det i min tråd fanns info om hur man satte två eller flera exciters på en panel.
