Laddare till Litiumjonbatteri
Thomas O
Inlägg av Thomas O »
Hej,
Jag arbetar på en stenindustri där vi har sådana här batterier till en fjärrstyrning.
Vi behöver en laddare till dessa, jag har googlat men inget hittat.
Om det inte finns någon eftermarknadsladdare för detta batteri specifikt,
tänker jag att man skulle kunna köpa en generell laddare och bygga en laddningsdocka själv.
Har någon en rekommendation på lämplig laddare.
Mvh
Thomas O
Prins Valiant
Re: Laddare till Litiumjonbatteri
Inlägg av Prins Valiant »
Jag har tittat runt och förstår att detta batteri används till (kanske) Cavotec radiostyrning.
Jag hittar att laddaren bör heta M5-1080-3600 , om jag hittat rätt i informationen. Tyvärr hittar jag inga nya, men de verkar finnas på e-bay. https://www.ebay.co.uk/itm/306194864184 ... Z2EALw_wcB
Kan den se ut så här?
Vad säger Cavotec Svenska AB?
pi314
Inlägg av pi314 »
7.4 VDC betyder att det är två seriekopplade celler i batteriet, 2S.
Jag kan inte se att det finns någon mer anslutning än plus och minus. Dvs. det finns ingen extern anslutning för balansering.
Det betyder troligen att någon form av BMS (Battery Management System) är inbyggt i batteriet.
En laddare som kan ladda litium-jon, 2S med ca 2 ampere borde fungera. Om BMS är inbyggt i batteriet.
En universalladdare har lite inställningar. Batterityp, antal celler och laddström måste väljas.
Det här är ett exempel på en sådan.
https://www.amazon.se/WANGCL-batterilad ... B0B3GM8KX9
Det vore enklare om det fanns en laddare som bara laddade t.ex. Litium-jon, 2S och 2 ampere, utan balansering.
Jag hittade ingen sådan.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Thomas O,
hur har ni gjort hittills då, med laddningen av batteriet, jag menar du säger ni har ingen laddare.
Ni har alls inte använt fjärrstyrningen?
Humulus
Inlägg av Humulus »
Ja, det var min reflektion också!
Man bör ju utgå från hur dom har laddats tidigare, och varför man inte kan fortsätta
med det nu. Och vad säger tillverkaren av den ursprungliga utrustningen? Eller har
dom lämnat marknaden?
Thomas O
Det är fjärrstyrning till en Atlas Copco maskin.
Atlas Copco tar 6500:-- för ett batteri, laddare till detta har vi.
Vi köpte batteri till Cavotec från Batterilagret för 600:-- detta fungerade i radion,
men batteriet tog inte laddning i originalladdaren. Enligt Batterilagret kan originalbatterierna
vara utrustade med t.ex ett extra motstånd för att man inte skall kunna använda annat än originalbatterier.
Batteriet från Batterilagret har 4 anslutningar. En originalladdare kostar 14000:-- och fungerar som sagt inte med detta batteriet.
/Thomas O.
Thomas O
Prins Valiant. Den laddaren ser intressant ut. Jag försökte ringa Cavotec igår, men fick ingen kontakt.
Pi 314. Cavotecladdaren verkar ge 8,4V, den du länkade till verkar ge mer, men det kanske finns fler modeller
eller är ställbart.
/Thomas O.
Haralt
Inlägg av Haralt »
Thomas O,
ni har alltså en batteriladdare för Atlas Copco originalbatteri för fjärrstyrning.
Men har ni aldrig haft Atlas Copcos originalbatteri?
Har ni använt fjärrstyrningen någon gång.
menas med "radio" = fjärrstyrning?
Vad var anledningen till att ni skaffade ett batteri från batterilagret?
Batterilagret där ni skaffade ett batteri till fjärrstyrningen för 600 kr, har inte de lämplig laddare för det batteriet?
Troligen har dom väl ett originalbatteri som är trasigt, och ville inte betala ockerpris för ett original när det skulle ersättas..
Haralt
Inlägg av Haralt »
Bäst är om trådskaparen svarar själv.
Man bör inte ifrågasätta trådskaparen och bete sig allmänt störigt..
Thomas O
Ja radion används med originalbatteri och originalladdare.
Men priset för ett originalbatteri anser vi vara högt, så därför undersöker jag alternativa batterier och laddare.
/Thomas O
mrfrenzy
Inlägg av mrfrenzy »
Ta lite bilder på kontakter och etiketter på original laddare och batteri så man kan jämföra.
Mindmapper
Inlägg av Mindmapper »
Thomas O skrev: 27 maj 2025, 07:43:28 Prins Valiant. Den laddaren ser intressant ut. Jag försökte ringa Cavotec igår, men fick ingen kontakt.
eller är ställbart.
/Thomas O.
Cavotec laddaren laddar i flera sekvenser. I den kraftigaste delen av uppladdningen ger den 4,2V /cell. Eftersom batteriet har två celler blir det alltså 8,4V. Sedan blir det en utjämningsfas med lägre ström och därefter en floatfas där egentligen ingen uppladdning sker utan laddaren ger en spänning som matar på lite ström när batteriets självurladdning laddat ur batteriet en del.
Genom att ladda i flera faser kan man ladda batteriet snabbare än genom att bara ge den en kontrollerad ström. Men laddaren blir mera komplicerad. I och med den komplicerade laddarens övervakning av laddningen mår också batteriet bättre än med en del andra laddare.
Batterilagret borde kunna skaffa fram en lämplig laddare om de inte har hemma. Batterilagret brukar ha bra koll på de flesta kemier i batterier.
Thomas O
Maskinen är på en annan produktionsenhet 4mil bort, men jag skall se om jag kan få tag på bilder nästa vecka.
Batterilagret skall höra med sin kinesiske leverantör om de har laddare.
Jag skall fortsätta bearbeta Cavotec.
/Thomas
