Philips våg
Oltronix
Philips våg
Inlägg av Oltronix »
Hur öppnar denna våg så att den går att serva. Ett segment falerar på 7-segment display. På undersidan ser jag bara 4 plastpluppar som inte går att pilla upp. Detta är en principfråga. Hustrun säger: "Köp nytt". Jag: "Laga".
Haralt
Re: Philips våg
Inlägg av Haralt »
Det finns ingen bild på undersidan, och på sidorna?
Mindmapper
Re: Philips våg
Inlägg av Mindmapper »
Oltronix skrev: 22 maj 2025, 09:36:25 Hur öppnar denna våg så att den går att serva. Ett segment falerar på 7-segment display. På undersidan ser jag bara 4 plastpluppar som inte går att pilla upp. Detta är en principfråga. Hustrun säger: "Köp nytt". Jag: "Laga". IMG_5516.JPG
Enligt tidigare rykten finns det en man som fått rätt gentemot hustrun.
Kämpa!
Oltronix
Re: Philips våg
attachment=0]IMG_5517.JPG[/attachment]
rvl
Re: Philips våg
Inlägg av rvl »
Är detta till nån hjälp?
mmartin1960 skrev: "Hi. I had the same question. I searched everywhere and couldn't find the answer. So I assumed it was somehow pressure-locked. You have to lift the cover with a thick screwdriver and pry upward. You'll see that two pins on each side unlock. I'm sending you photos of the disassembled scale so you can get an idea of \u200b\u200bwhere to pry. In my case, it didn't turn on either. The problem was the switch. I hope this helps. Best regards.",
https://www.yoreparo.com/es/balanzas/pr ... e_vignette
Oltronix
Re: Philips våg
Med rätt instruktion var det lätt. Nu gäller det att ta bort LEDen och hitta en passande. Det finns två chip Quad Op amp c324c och 4410L som jag inte vet vad det är. Troligen drivare till LED eller hela våglogiken. LEDen sitter monterad på den bruna pertinexplattan. Måste väl vara 7-segment med selektion av siffra/tecken.
Mickecarlsson
Re: Philips våg
Inlägg av Mickecarlsson »
Kolla vad det är för typ av 7-segments LED, jag har en hel del olika typer liggande.
Haralt
Re: Philips våg
Inlägg av Haralt »
Oltronix,
Så här gör du för att få en fin yta på den gulande plastvågen:
viewtopic.php?p=1856737#p1856737
Mindmapper
Re: Philips våg
Oltronix skrev: 23 maj 2025, 14:08:35 Med rätt instruktion var det lätt. Nu gäller det att ta bort LEDen och hitta en passande. Det finns två chip Quad Op amp c324c och 4410L som jag inte vet vad det är. Troligen drivare till LED eller hela våglogiken. LEDen sitter monterad på den bruna pertinexplattan. Måste väl vara 7-segment med selektion av siffra/tecken.
Det är inte säkert att det är ett segment som har lagt av. Om jag var du skulle jag först konfirmera att segmentet lagt av innan jag byter. Det är inte så svårt att kolla displayen. Oavsett om displayen är gemensam anod eller gemensam katod är alla segment kopplade till den gemensamma pinnen. Ibland är det två pinnar på varje siffra som är ihopkopplade som går till den gemensamma.
När du listat ut vilken som är den gemensamma på de olika siffrorna mäter du med multimetern från den. Mät med diodtestområdet. Från den gemensamma ska du få utslag till alla sju segmenten. Du får lista ut vilken av anslutningarna till multimetern du ska ha mot den gemensamma pinnen. LED ger bara utslag åt ena hållet.
Jag räknar till 8 st 100 ohms resistorer i närheten av LED displayen. De är förmodligen strömbegränsarna till segmenten. Att de är 8 st tyder på att det finns en decimalpunkt (dp) på varje siffra.
De mätningarna skulle jag göra innan jag börjar löda loss displayen. Hittar du ett segment som inte ger utslag har du ett problem med displayen.
Oltronix
Re: Philips våg
Jag fick tid över från födelsedagar och byte av agaskrök på en MD11. Varvet hade låst in maskinen så jag kom inte åt att jobba. Så jag fick tid över och kunde ägna mig åt något väsentligt, min LED-display. Lödde bort displayen. Fixade sladd för att mata displayen. Testade kabeln med en annan LED. Dock glömde jag begränsningsmotstånd. (ja ja ok. Dålig syn och kopplade fel eller bara allmänt förvirrad) Under mindre än 2sek lyste dioden, litet rökmoln och toppen av dioden flög iväg. Detta har jag inte testat tidigare men nu vet jag vad som händer om man matar LED direkt med 5v/500mA utan begränsningsmotstånd. Bra att jag inte brännde sönder diplayen. Det var två siffror på LED-displayen som hade falerade segment. Nu skall jag skaffa en ny display. Fast jag kanske borde testa att drivkretsarna är ok.
Oltronix
Re: Philips våg
Jag förstår inte varför man skapat ett extrakort och ev ytmonterat dispayen. Detta är en massprodukt och alla små extra pryttlar kan bli stora pengar i slutändan och sänka marginalerna. Men det kan vara att moderkortet är enkellaminat. Eller det kan vara en färdig produkt man köper in. Det lilla kortet har tom ett produktnr, SY-DC7926A. Men det hittar jag inte på nätet. Vill inte bryta bort dipayen ännu. Det är min referens hur det är kopplat.
Akai
Re: Philips våg
Inlägg av Akai »
Det där ser ut att vara samma konstruktion som displayen i många äldre klockradios.
LED-chippen är monterade direkt på laminatet utan skyddande hölje som en vanlig lysdiod har.
Om du filar bort de fyra plastnitarna på baksidan kan man försiktigt lyfta av ljusledaren. Där under är chippen. Men man lär vara extremt försiktig då minsta beröring riskerar att ha av bondtråden eller kvadda LED-chippet..
Eventuellt kan det gå att reparera genom att löda dit en SMD diod istället.
Oltronix
Re: Philips våg
Spännade med nya kunskaper. Det finns alltid nytta av att skrapa på saker och ting även om det kan verka "meningslöst vid första anblicken". Man lär sig alltid något nytt. Varför gjordre man på detta sätt? Bygghöjden är lägre om man jmfr med en modernare display.
Ps
Notera de vita duddarna(plastnitarna) i båda fallen
